Laird HiTemp ETX Series ETX5-16-F1-4040-TA-W8 热电冷却器:高温环境下的理想之选
在电子设备的设计中,散热和温度控制是至关重要的环节。尤其是在高温环境下,如何确保设备的稳定运行成为了工程师们面临的一大挑战。今天,我们就来介绍一款来自 Laird Thermal Systems 的 HiTemp ETX 系列热电冷却器——ETX5-16-F1-4040-TA-W8,看看它是如何应对高温挑战的。
文件下载:387008747.pdf
产品概述
ETX5-16-F1-4040-TA-W8 是一款高温、高性能的热电冷却器。它采用了 Laird Thermal Systems 增强型热电模块结构,能够有效防止在超过 80°C 的高温环境下,标准级热电冷却器常见的性能退化扩散问题。这使得该冷却器在高温环境中也能保持出色的性能。
产品特性
1. 高温运行能力
这款冷却器具备在高温环境下可靠运行的能力,最大工作温度可达 150°C,能够满足许多高温应用场景的需求。
2. 固态可靠性
采用固态设计,没有运动部件,因此不会产生声音和振动,这对于对噪音和振动敏感的应用场景非常友好。
3. 环保特性
该冷却器符合环保要求,是 RoHS 合规产品,对环境更加友好。
应用领域
1. 制冷离心机
为制冷离心机提供 Peltier 冷却,确保离心机在运行过程中的温度稳定。
2. 机器视觉
在机器视觉系统中,该冷却器可以为相关设备提供有效的散热,保证图像采集和处理的准确性。
3. CMOS 传感器
为 CMOS 传感器提供热电冷却,有助于提高传感器的性能和稳定性。
4. 自主系统
在自主系统中,如自动驾驶汽车等,该冷却器可以为相关电子设备提供冷却解决方案,确保系统的稳定运行。
5. 数字光处理器
为数字光处理器提供 Peltier 冷却,保证其在工作过程中的温度控制。
6. 液相色谱系统
为液相色谱系统提供加热和冷却功能,确保系统的温度稳定性。
7. 安全摄像头
为安全摄像头提供热电冷却,防止摄像头因过热而影响图像质量。
电气和热性能
1. 性能参数
热端温度 50.0 °C 85.0 °C 110.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 64.1 瓦 69.4 瓦 71.5 瓦
ΔTmax (Qc = 0) 83.2°C 95.3°C 102.0°C
Imax (I @ ΔTmax) 5.2 安培 5.0 安培 4.9 安培
Vmax (V @ ΔTmax) 21.0 伏特 24.2 伏特 26.3 伏特
模块电阻 3.80 欧姆 4.43 欧姆 4.85 欧姆
最大工作温度 150 °C
重量 13.0 克
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,冷却器的制冷能力(Qcmax)和最大温差(ΔTmax)都有所提升,但最大电流(Imax)和最大电压(Vmax)会有所下降。这就需要工程师在设计时根据具体的应用场景和需求,合理选择工作参数。
2. 安装建议
为了实现最佳性能,在安装时应将 TEC 的 CONTROL 面朝向需要控制的应用设备,HEATSINK 面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL 面总是与引线连接的一面相反。引线连接会产生一定的被动热损失,如果将其放置在与热交换器连接的一侧,影响会相对较小。
产品选项
1. 表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
TA 3.400 ±0.025 毫米 0.025 毫米 / 0.025 毫米 研磨 研磨 152.4 毫米
0.134 ± 0.0010 英寸 0.001 英寸 / 0.001 英寸 6.00 英寸
2. 密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
使用注意事项
1. 最大工作温度
该冷却器的最大工作温度为 150°C,在使用过程中应确保不超过这个温度,以免影响冷却器的性能和寿命。
2. 电流和电压限制
在操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),否则可能会导致设备损坏。
3. 安装指南
参考组装指南进行推荐的安装,以确保冷却器的性能和稳定性。
总之,Laird HiTemp ETX 系列 ETX5-16-F1-4040-TA-W8 热电冷却器是一款性能出色、适用于高温环境的冷却解决方案。电子工程师们在设计高温应用的电子设备时,可以考虑这款冷却器,它能够为设备的稳定运行提供有力保障。你在实际应用中是否遇到过类似的高温散热问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
