在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、可靠的电路至关重要。Onsemi的NSS1002CL NPN双极晶体管,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款晶体管的特点、参数以及应用。
文件下载:NSS1002CL-D.PDF
NSS1002CL是一款具有高电流、低饱和电压和高速开关特性的双极结型晶体管,特别适用于汽车应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。它采用了薄型LFPAK8 3.3 x 3.3 mm封装,不仅节省空间,还能满足现代电子设备对小型化的需求。
NSS1002CL与NSS1001CL互补,能够提供大电流容量,这使得它在需要高电流输出的电路中表现出色。无论是驱动负载还是进行功率转换,都能轻松应对。
低的集电极 - 发射极饱和电压((V_{CE(sat)}))是该晶体管的一大优势。低饱和电压意味着在导通状态下,晶体管的功耗更低,能够提高电路的效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
高速开关特性使得NSS1002CL能够快速响应信号变化,适用于高频应用。在需要快速切换的电路中,如开关电源、脉冲电路等,能够确保信号的准确传输和处理。
该晶体管具有较高的允许功率耗散能力,能够在一定程度上承受较大的功率,保证了在不同工作条件下的稳定性和可靠性。
NSS1002CL是无铅、无卤/无溴化阻燃剂的产品,符合RoHS标准,满足环保要求,也符合现代电子产品对绿色环保的趋势。
在电路中,负载开关用于控制负载的通断。NSS1002CL的低饱和电压和高速开关特性,使得它能够快速、准确地控制负载的开启和关闭,减少能量损耗。
作为栅极驱动器缓冲,NSS1002CL能够提供足够的驱动能力,确保栅极信号的稳定传输,提高电路的性能。
在DC - DC转换器中,NSS1002CL可以作为开关元件,实现高效的电压转换。其低饱和电压和高速开关特性有助于提高转换器的效率和性能。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 120 | V |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 100 | V |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | 6.5 | V |
| 集电极电流 | (I_{C}) | 2.5 | A |
| 集电极电流(脉冲) | (I_{CP}) | 4 | A |
| 集电极耗散功率(注1) | (P_{C}) | 0.8 | W |
| 集电极耗散功率(注2) | (P_{C}) | 2.2 | W |
| 结温 | (T_{J}) | 175 | °C |
| 储存温度范围 | (T_{stg}) | -55 to +175 | °C |
注:1. 安装在具有2 oz最小铜焊盘的FRB上;2. 安装在具有1 in² 2 oz铜焊盘的FRB上。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极截止电流 | (V_{CB} = 120V) | 0.1 | μA | |||
| 发射极截止电流 | (I_{EBO}) | (V{EB} = 6.5V) (I{C}=0A) | 0.1 | μA | ||
| 电流增益 | (h_{FE}) | (V{CE}=5V) (I{C} = 100 mA) | 140 | 400 | ||
| 增益 - 带宽积 | (f_{T}) | (V_{CE} = 10V) | 200 | MHz | ||
| 输出电容 | (C_{ob}) | (V_{CB} = 10V) (f = 1 MHz) | 12 | pF | ||
| 集电极 - 发射极饱和电压 | (V_{CE(sat)1}) | (I{C} = 100 mA) (I{B} = 10 mA) | 0.036 | V | ||
| (V_{CE(sat)2}) | (I{C}=1A) (I{B} = 100 mA) | 0.08 | 0.15 | V | ||
| (V_{CE(sat)3}) | (I{C} = 2.5A) (I{B} = 250 mA) | 0.18 | 0.36 | V | ||
| 基极 - 发射极饱和电压 | (V_{BE(sat)}) | (I{C}=1A) (I{B} = 100 mA) | 0.85 | 1.2 | V | |
| 集电极 - 基极击穿电压 | (V_{(BR)CBO}) | (I{C} = 10μA), (I{E} = 0A) | 120 | V | ||
| (V_{(BR)CEO}) | (I{C} = 1 mA), (R{BE} = ∞) | 100 | V | |||
| 发射极 - 基极击穿电压 | (V_{(BR)EBO}) | (I{E} = 10 μA), (I{C} = 0 A) | 6.5 | V | ||
| 开启时间 | (t_{on}) | 见图1 | ns | |||
| 存储时间 | (t_{stg}) | 790 | ns | |||
| 下降时间 | (t_{f}) | 46 | ns |
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 | 类别 |
| 静电放电 - 人体模型 | HBM | >2000, <4000 | V | 2 |
| 静电放电 - 机器模型 | MM | >400 | V | M4 |
| 器件 | 标记 | 封装 | 包装数量 |
| NSVS1002CLTWG | NSS1002G | LFPAK8(无铅/无卤) | 3,000 / 卷带 |
| NSS1002CLTWG | NSS1002G | LFPAK8(无铅/无卤) | 3,000 / 卷带 |
NSS1002CL采用LFPAK8 3.3x3.3, 0.65P封装,其机械尺寸详细信息可参考文档中的相关图表。在进行PCB设计时,需要注意这些尺寸,以确保晶体管能够正确安装和使用。
Onsemi的NSS1002CL NPN双极晶体管以其高性能、环保合规和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,我们可以根据其参数和特性,合理选择和使用该晶体管,以实现电路的高效、稳定运行。你在实际应用中是否使用过类似的晶体管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
