在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的晶体管至关重要。onsemi的NSS12200L低$V_{CE(sat)}$晶体管,以其独特的性能特点,在众多应用场景中展现出了强大的优势。
文件下载:NSS12200L-D.PDF
NSS12200L属于onsemi的e2PowerEdge系列,是一种微型表面贴装器件。它具备超低饱和电压$(V_{CE(sat)})$和高电流增益能力,专为低电压、高速开关应用而设计,在需要经济高效能源控制的场景中表现出色。
在诸如手机、无绳电话、个人数字助理(PDA)、计算机、打印机、数码相机和MP3播放器等设备中,NSS12200L可用于DC - DC转换器和电源管理。这些设备通常需要高效的电源转换和管理,以延长电池续航时间,而该晶体管的低饱和电压特性能够有效降低功耗,提高能源利用率。
在磁盘驱动器和磁带驱动器等大容量存储产品的低电压电机控制中,NSS12200L也能发挥重要作用。其高电流增益特性允许它直接由电源管理单元(PMU)的控制输出驱动,简化了电路设计。
在汽车领域,NSS12200L可用于安全气囊展开系统和仪表集群。同时,带有NSV前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
| 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | $V_{CEO}$ | -12 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | $V_{CBO}$ | -12 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | $V_{EBO}$ | -7.0 | Vdc |
| 集电极连续电流 | $I_{C}$ | -2.0 | A |
| 集电极峰值电流 | $I_{CM}$ | -4.0 | A |
| 静电放电 | ESD | HBM Class 3B MM Class C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过任何这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会造成损坏并影响可靠性。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| $T_{A}=25^{circ} C$ ,25°C以上降额 | 3.7 | mW/°C | |
| 结到环境的热阻 | $R_{BA}$(注1) | 270 | °C/W |
| 总器件功耗,$T_{A}=25^{circ} C$ ,25°C以上降额 | $P_{D}$(注2) | 540 4.3 | mW mW/°C |
| 结到环境的热阻 | $R_{BA}$(注2) | 230 | °C/W |
| 总器件功耗(单脉冲 < 10秒) | $P_{triangle}$(注3) | 710 | mW |
| 结和存储温度范围 | $T{J}$,$T{stg}$ | -55 到 +150 | °C |
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 截止特性 | |||||
| 集电极 - 发射极击穿电压$(I{C}= -10 mAdc, I{B}=0)$ | $V_{(BR)CEO}$ | -12 | Vdc | ||
| 集电极 - 基极击穿电压$(I{C}=-0.1 mAdc, I{E}=0)$ | $V_{(BR)CBO}$ | -12 | Vdc | ||
| 发射极 - 基极击穿电压$(I{E}=-0.1 mAdc, I{C}=0)$ | $V_{(BR)EBO}$ | -7.0 | Vdc | ||
| 集电极截止电流$(V{CB}=-12Vdc,I{E}=0)$ | $I_{CBO}$ | -0.1 | uAdc | ||
| 发射极截止电流$(V_{EB} = -7.0 Vdc)$ | $I_{EBO}$ | -0.1 | uAdc | ||
| 导通特性 | |||||
| 直流电流增益(注4) | $h_{FE}$ | 不同电流下有不同值 | 300 | ||
| 集电极 - 发射极饱和电压(注4) | $V_{CE(sat)}$ | 不同电流下有不同值 | 不同电流下有不同值 | V | |
| 基极 - 发射极饱和电压(注4) | $V_{BE(sat)}$ | -0.900 | V | ||
| 基极 - 发射极开启电压(注4) | $V_{BE(on)}$ | -0.900 | V | ||
| 截止频率$(I{C}=-100 mA, V{CE}=-5.0 V, f=100 MHz)$ | $f_{T}$ | 100 | MHz | ||
| 输入电容$(V_{EB}=-0.5 V, f=1.0 MHz)$ | $C_{ibo}$ | 350 | pF | ||
| 输出电容$(V_{CB}=-3.0 V, f=1.0 MHz)$ | $C_{obo}$ | 120 | pF | ||
| 开关特性 | |||||
| 延迟$(V{CC} = -10 V, I{C} = 750 mA, I_{B1} = 15 mA)$ | $t_{d}$ | 60 | ns | ||
| 上升$(V{CC}=-10 V, I{C}=750 mA, I_{B 1}=15 mA)$ | $t_{r}$ | 120 | ns | ||
| 存储$(V{CC}=-10 V, I{C}=750 mA, I_{B 1}=15 mA)$ | $t_{s}$ | 250 | ns | ||
| 下降$(V{CC}=-10 V, I{C}=750 mA, I_{B 1}=15 mA)$ | $t_{f}$ | 130 | ns |
产品的参数性能在列出的测试条件下由电气特性表示,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性所示不同。脉冲条件为:脉冲宽度 = 300毫秒,占空比 ≤ 2% 。部分参数(如注5)由设计保证但不进行测试。
NSS12200L采用SOT - 23(TO - 236)封装,有NSS12200LT1G和NSV12200LT1G等型号,以3000个/卷带和卷轴的形式发货。对于卷带和卷轴规格的详细信息,可参考Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
SOT - 23(TO - 236)封装的尺寸为2.90x1.30x1.00 1.90P,有详细的尺寸规格表。标记图中,VE为特定器件代码,会根据制造地点有所不同,M为日期代码,“G”或微点“ ”可能存在也可能不存在,部分产品可能不遵循通用标记。
onsemi的NSS12200L低$V_{CE(sat)}$ PNP晶体管凭借其超低饱和电压、高电流增益和良好的热特性,在低电压、高速开关应用中具有显著优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,充分利用该晶体管的特性,实现高效、可靠的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
