Laird OptoTEC™ HTX系列热电冷却器:高效温度控制解决方案
在电子设备中,温度控制对于确保敏感组件的性能和稳定性至关重要。Laird Thermal Systems的OptoTEC™ HTX系列热电冷却器(TEC),特别是HTX15 - 31 - F2A - 0909 - TB - W2.25型号,为电信和光子学等行业提供了一种高性能的温度控制解决方案。
文件下载:387007115.pdf
产品概述
HTX15 - 31 - F2A - 0909 - TB - W2.25是一款高性能、高温型的微型热电冷却器,主要用于稳定电信和光子学行业中敏感光学组件的温度。当温差(ΔT)为0时,它的最大制冷量(Qc)可达3.5瓦;当制冷量Qc为0时,最大温差(ΔT)为81.6°C。
产品特点
  1. 微型尺寸:占用空间小,适合对空间要求较高的应用场景。
  2. 精确温度控制:能够实现对温度的精准调节,满足敏感光学组件对温度稳定性的严格要求。
  3. 可靠的固态运行:没有机械运动部件,减少了故障发生的可能性,提高了设备的可靠性。
  4. 高温应用能力:可以在高温环境下正常工作,适应不同的工作条件。
  5. 无噪音和振动:不会产生噪音和振动,不会对周围环境和其他设备造成干扰。
  6. 符合RoHS标准:环保设计,符合相关环保要求。
应用领域
该热电冷却器适用于多种应用,包括:
  1. 激光二极管:稳定激光二极管的温度,确保其输出功率和波长的稳定性。
  2. 光收发器:维持光收发器的工作温度,提高数据传输的可靠性。
  3. 激光雷达传感器:保证激光雷达传感器在不同环境温度下的性能。
  4. 红外(IR)传感器:为红外传感器提供稳定的工作温度,提高其检测精度。
  5. CMOS传感器:有助于CMOS传感器保持最佳的工作状态。
  6. 自主系统:在自主系统中,为关键组件提供温度控制,确保系统的稳定性。
  7. 机器视觉:保证机器视觉设备中光学组件的温度稳定,提高图像质量。
  8. 安全摄像头:维持安全摄像头中光学组件的温度,提高其成像性能。
技术规格
热端温度 50.0 °C 85.0 °C 110.0 °C
最大制冷量(Qcmax,ΔT = 0) 3.5瓦 3.8瓦 3.9瓦
最大温差(ΔTmax,Qc = 0) 81.6°C 93.4°C 99.9°C
最大电流(Imax,I @ ΔTmax) 1.5安培 1.4安培 1.4安培
最大电压(Vmax,V @ ΔTmax) 4.0伏特 4.6伏特 5.0伏特
模块电阻 2.51欧姆 2.93欧姆 3.21欧姆
最大工作温度 150 °C
重量 1.0克
从这些规格中我们可以看到,随着热端温度的升高,最大制冷量和最大温差都有所增加,但最大电流基本保持稳定,而最大电压和模块电阻则逐渐增大。这对于工程师在设计电路和选择电源时具有重要的参考价值。
封装与密封选项
封装选项
后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
TB 2.438 ±0.013毫米 0.013毫米 / 0.013毫米 研磨 研磨 50.8毫米
0.096 ± 0.0005英寸 0.0005英寸 / 0.0005英寸 2.00英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
使用注意事项
  1. 最大工作温度:该热电冷却器的最大工作温度为150°C,在使用过程中应确保不超过此温度。
  2. 电流和电压限制:在操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏设备。
  3. 安装指南:参考装配指南进行推荐的安装,确保热电冷却器的正确安装和使用。
  4. 陶瓷镀锡:金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
值得注意的是,Laird提供的所有信息仅供参考,规格可能会随时更改,用户在使用时应根据实际情况进行评估。你在实际应用中是否遇到过热电冷却器温度控制不稳定的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
