在电子设备的设计中,热管理是一个至关重要的环节,尤其是在需要快速温度变化的应用场景中。今天,我们就来深入了解一下 Laird Thermal Systems 的 PowerCycling PCX 系列中的 PCX10-223-F1-3172-TA-RT-W6 热电冷却器。
文件下载:387008429.pdf
PCX10-223-F1-3172-TA-RT-W6 是一款高性能热电冷却器,专为在多个温度设定点之间进行热循环而设计。它特别适用于医疗保健等需要快速温度变化的应用领域。这款热电模块经过特殊构造,能够减少运行过程中热电元件所承受的应力。当温差 (Delta T = 0) 时,其最大制冷量 (Qc) 可达 155.7 瓦;在 (Qc = 0) 时,最大温差 (Delta T) 为 73.6°C。
该冷却器具有高的热循环可靠性,能够在频繁的温度变化下稳定工作,这对于需要长时间、频繁进行热循环的应用来说非常重要。你是否在设计中遇到过因热循环导致元件损坏的问题呢?
可以实现精确的温度控制,满足一些对温度精度要求较高的应用场景,如分子诊断、即时护理测试设备等。
采用固态运行方式,没有机械运动部件,减少了磨损和故障的可能性,提高了设备的稳定性和寿命。
使用了下一代材料,提升了整体性能,使其在不同的工作条件下都能表现出色。
符合 RoHS 标准,满足环保要求,这在当今的电子设备设计中是必不可少的考虑因素。
在 DNA 扩增、PCR 等分子诊断应用中,需要快速精确地控制温度,PCX10-223-F1-3172-TA-RT-W6 能够满足这一需求,确保实验的准确性和可靠性。
这类设备通常需要在短时间内实现温度的快速变化,以进行各种检测。该冷却器可以为其提供高效的热管理解决方案。
在电子元件的热测试中,精确的温度控制是保证测试结果准确性的关键。PCX10-223-F1-3172-TA-RT-W6 可以为热测试插座提供稳定的温度环境。
为了实现最大性能,需要将热电冷却器的 CONTROL 侧朝向需要管理的应用,HEATSINK 侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL 侧总是与引线连接侧相反。引线连接会产生被动热损失,如果将其放置在与热交换器连接的一侧,影响会较小。
| 其电气和热性能会随着热侧温度的变化而有所不同,具体规格如下: | 热侧温度 | 27.0 °C | 50.0 °C | 80.0 °C |
| (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) | 155.7 瓦 | 167.5 瓦 | 179.6 瓦 | |
| (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) | 73.6°C | 82.6°C | 93.1°C | |
| (I{max}) ((I @ Delta T{max})) | 10.3 安培 | 10.1 安培 | 9.8 安培 | |
| (V{max}) ((V @ Delta T{max})) | 26.1 伏特 | 29.0 伏特 | 32.7 伏特 | |
| 模块电阻 | 2.38 欧姆 | 2.68 欧姆 | 3.07 欧姆 | |
| 最大工作温度 | 120 °C | |||
| 重量 | 58.0 克 |
从这些数据中我们可以看出,随着热侧温度的升高,制冷量、最大温差等性能指标都会有所提升,但同时电流和电压也会相应变化。在设计时,你是否考虑过如何根据这些性能变化来优化电路呢?
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| TA | 3.600 ±0.025 毫米 | 0.025 毫米 / 0.025 毫米 | 研磨 | 研磨 | 152.4 毫米 |
| 0.142 ± 0.0010 英寸 | 0.001 英寸 / 0.001 英寸 | 6.00 英寸 |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 半透明或白色 | -60 至 204°C | 无腐蚀性,硅胶粘合剂 |
总之,Laird Thermal Systems 的 PCX10-223-F1-3172-TA-RT-W6 热电冷却器在热循环应用中具有出色的性能和可靠性。在电子工程师的设计中,合理选择和使用这款冷却器,可以有效地解决热管理问题,提高设备的性能和稳定性。你在热管理设计中是否有过类似的产品使用经验呢?欢迎在评论区分享你的看法。
