Laird PCX12-139-F1-3550-TA-W6 热电冷却器:高性能热循环解决方案
在电子设备的设计中,热管理是一个至关重要的环节。特别是在一些对温度变化要求快速且精确的应用场景中,选择一款合适的热电冷却器(TEC)就显得尤为关键。今天,我们就来详细了解一下 Laird THERMAL SYSTEMS 推出的 PowerCycling PCX 系列中的 PCX12-139-F1-3550-TA-W6 热电冷却器。
文件下载:387005662.pdf
产品概述
PCX12-139-F1-3550-TA-W6 是一款高性能的热电冷却器,专为在多个温度设定点之间进行热循环而设计。它在医疗保健等领域有着出色的表现,这些领域往往需要快速的温度变化。该热电模块经过特殊构造,能有效减少运行过程中热电元件所承受的应力。在 ΔT = 0 时,它的最大制冷量 Qc 可达 118.6 瓦;在 Qc = 0 时,最大温差 ΔT 能达到 73.6 °C。
产品特性
高热循环可靠性
在热循环过程中,热电元件会受到反复的热应力作用。PCX12-139-F1-3550-TA-W6 通过特殊的构造设计,减少了元件所受的应力,从而提高了热循环的可靠性,延长了产品的使用寿命。这对于需要频繁进行温度变化的应用来说,是非常重要的特性。
精确温度控制
在一些对温度精度要求极高的应用中,如分子诊断、医疗点检测设备等,精确的温度控制是必不可少的。这款热电冷却器能够实现精确的温度控制,确保设备在不同的温度设定点之间稳定运行。
固态操作
固态操作意味着该热电冷却器没有移动部件,这使得它具有更高的可靠性和更低的维护成本。与传统的机械制冷设备相比,固态操作的热电冷却器更加安静,且不会产生振动,适用于对噪音和振动敏感的应用场景。
采用下一代材料提升性能
该产品采用了下一代材料,进一步提升了其性能。这些材料具有更好的热电性能,能够在相同的条件下实现更高的制冷效率和更大的温差。
符合 RoHS 标准
RoHS 标准是关于电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令。PCX12-139-F1-3550-TA-W6 符合 RoHS 标准,这意味着它在生产过程中限制了有害物质的使用,更加环保,也符合相关的法规要求。
应用领域
分子诊断(DNA 扩增、PCR)
在分子诊断领域,如 DNA 扩增和聚合酶链式反应(PCR),需要精确控制反应过程中的温度。PCX12-139-F1-3550-TA-W6 的快速温度变化能力和精确温度控制特性,能够满足这些应用的需求,确保实验结果的准确性。
医疗点检测设备
医疗点检测设备通常需要在短时间内完成检测,并且对温度的控制要求较高。这款热电冷却器能够快速调整温度,为医疗点检测设备提供稳定的温度环境,提高检测的效率和准确性。
热测试插座
在电子元件的热测试过程中,需要精确控制测试环境的温度。PCX12-139-F1-3550-TA-W6 可以为热测试插座提供快速、精确的温度控制,确保测试结果的可靠性。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将 TEC 的 CONTROL 侧朝向需要管理的应用,HEATSINK 侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL 侧总是与引线连接侧相反。引线连接会产生被动热损失,如果将其放置在与热交换器连接的一侧,影响会较小。
不同热端温度下的性能参数
热端温度 27.0 °C 50.0 °C 80.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 118.6 瓦 127.7 瓦 136.9 瓦
ΔTmax (Qc = 0) 73.6°C 82.6°C 93.1°C
Imax (I @ ΔTmax) 12.6 安培 12.3 安培 12.0 安培
Vmax (V @ ΔTmax) 16.3 伏特 18.1 伏特 20.4 伏特
模块电阻 1.21 欧姆 1.37 欧姆 1.56 欧姆
最大工作温度 120 °C
重量 21.0 克
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,Qcmax 逐渐增大,ΔTmax 也有所增加,但 Imax 逐渐减小,Vmax 逐渐增大,模块电阻也逐渐增大。这为工程师在不同的应用场景中选择合适的工作参数提供了参考。
表面处理和密封选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
TA 3.000 ±0.025 毫米 0.025 毫米 / 0.025 毫米 研磨 研磨 152.4 毫米
0.118 ± 0.0010 英寸 0.001 英寸 / 0.001 英寸 6.00 英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
使用注意事项
  1. 最大工作温度为 120°C,在使用过程中要确保不超过这个温度,以免损坏设备。
  2. 运行模块时,不要超过 Imax 或 Vmax,否则可能会影响设备的性能和寿命。
  3. 参考组装指南进行推荐的安装,以确保设备的正常运行。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird PCX12-139-F1-3550-TA-W6 热电冷却器凭借其高可靠性、精确的温度控制和出色的性能,为需要快速温度变化的应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关设备时,可以根据具体的应用需求,合理选择该产品,并注意其使用注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过热电冷却器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
