告别翻手册!这款小程序让电子工程师效率翻倍
KiCAD
  感兴趣的小伙伴长按识别二维码或扫码访问:
KiCAD
KiCAD
你是否还在为这些场景头疼?
拿到一颗直插电阻,色环看了三遍还是不确定阻值?
PCB 走线宽度到底要多少才能过 5A 电流?
USB Type-C 那 24 个引脚,到底哪个是 CC、哪根个 VBUS?
客户要求 IEC-60664-1 的爬电距离,手边没有标准文件?
现在,只需打开微信,搜索「芯灵电子硬件助手」小程序,这些问题统统搞定。
它能做什么?
一、50+ 计算器,覆盖电子工程全链路
工具中包含一套 完整的电子工程计算平台,覆盖从元件识别到 PCB 设计的全流程。
KiCAD
元件识别
电阻色环:4/5/6 色环直插电阻,选择颜色即得阻值
SMD 电阻编码:3位/4位数字码 + EIA-96 编码一键解读
电感色环 / 电容编码 / 二极管色码 / 熔断器标识:全部支持
KiCAD
基础计算
欧姆定律:输入任意两项,自动算出其余两项
串并联等效值:电阻、电容、电感,支持动态添加/删除
电阻值组合:给定目标阻值,自动从 E6~E96 系列搜索最优组合
单位换算 / 进制转换 / 分贝计算:工程师的瑞士军刀
KiCAD
电路计算
电抗计算器:输入频率和元件值,秒出容抗/感抗
RLC 电路:串联/并联谐振频率、Q 值、带宽一次算清
RC 充放电:时间常数 + 截止频率 + 阶跃响应波形图
电压整流器:半波/全波/桥式,纹波和电容一起估算
ADC/DAC 转换:参考电压 × 位数 × 输入电压 数字码
KiCAD
PCB 设计
这是很多硬件工程师的刚需:
工具 参考标准
走线宽度计算 IPC-2152
电气间距查询 IPC-2221
电气间隙与爬电距离 IEC-60664-1
走线电阻 / 过孔特性 / 熔断计算
不用翻标准文件,输入参数就有答案。
KiCAD
传输线
支持 9 种传输线结构 的特征阻抗及损耗计算:
微带线 / 耦合微带线 / 带状线 / 耦合带状线 / 共面波导 (CPW) / 带接地共面波导 (CPWG) / 矩形波导 / 同轴线 / 双绞线
KiCAD
还有更多
运算放大器:反向/同相/加法/差分放大器增益计算
无源滤波器:12 种 RC/RL/RLC 滤波结构的截止频率和 Q 值
温度传感器:RTD (PT100/PT1000) + 8 种热电偶 (K/J/T/E/S/R/B/N)
信号波形:波形发生器可视化 + NE555 定时器参数计算
线缆连接:AWG/mm² 线缆参数 + 25 对电缆色码 + 导线电阻
KiCAD
二、48 种交互式引脚指南
这是「电子工具集」最让人眼前一亮的功能。
KiCAD
每个接口引脚图都支持:
可缩放:捏合手势放大细节
可平移:拖动查看全貌
点击高亮:点击任意引脚,立即显示定义和功能
覆盖 12 大接口类别
接口 涵盖
USB Type-C / 3.0 A/B / Micro-B / 2.0 全系列 — 共 9 种
HDMI Full Size / Mini / Micro
DisplayPort 标准 DP / Mini DP
DVI DVI-D / DVI-I / DVI-A
VGA HD15
RJ45 T568A / T568B 双线序
RS-232/422/485 3 种串口标准
ATX 电源 4P~24P + SATA 共 7 种
PCI Express x1 / x4 / x8 / x16(含 Side A/B)
Apple Lightning / 30-pin
Thunderbolt 1/2 代 + 3/4/5 代
Audio Jack TS / TRS / TRRS(含 OMTP/CTIA 模式切换)
以后画原理图、查 datasheet、排线序的时候,打开小程序就是一本随身引脚手册。
KiCAD
KiCAD
为什么推荐它?
免安装:微信小程序,不占手机存储,打开即用
离线可用:所有计算均在本地完成,不依赖网络
专业可靠:参考 IPC、IEC、ANSI/TIA 等国际标准
设计精美:深色主题,工程师审美在线
完全免费:所有功能免费使用,无广告打扰
如何使用?
方式一:微信搜索打开微信 → 发现 → 小程序 → 搜索「芯灵硬件电子助手
方式二:扫码体验长按识别下方小程序码,即刻打开 ↓
KiCAD
写在最后
无论你是经验丰富的硬件工程师、正在学习的电子专业学生,还是热爱折腾的 Maker,这款小程序都能成为你日常工作和学习中的得力助手。
100+ 工具,一个小程序,随时随地。
觉得有用?转发给你的工程师朋友们吧!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • KiCAD
