在电子设备的设计中,热管理一直是工程师们关注的重点。特别是在一些对温度变化要求快速且精确的应用场景下,如医疗保健领域的分子诊断、即时检测设备等,高性能的热电冷却器就显得尤为重要。今天,我们就来深入了解一下 Laird THERMAL SYSTEMS 推出的 PowerCycling PCX 系列中的 PCX4-12-F1-3030-TA-RT-W6 热电冷却器。
文件下载:387005670.pdf
PCX4-12-F1-3030-TA-RT-W6 是一款专为多温度设定点之间的热循环而设计的高性能热电冷却器。它特别适用于需要快速温度变化的应用场景,尤其是医疗保健领域。该热电模块经过特殊构造,能够减少运行过程中热电元件所承受的应力,从而提高其可靠性和使用寿命。
在不同的热端温度下,该冷却器展现出了出色的制冷性能。当热端温度为 27.0 °C 时,最大制冷量 (Q{c max})((Delta T = 0))可达 34.7 瓦;当热端温度升高到 50.0 °C 和 80.0 °C 时,(Q{c max}) 分别提升至 37.3 瓦和 40.0 瓦。同时,在 (Q{c}=0) 的情况下,最大温差 (Delta T{max}) 分别为 73.6 °C、82.6 °C 和 93.1 °C。这表明该冷却器在不同的工作条件下都能提供有效的制冷效果。
在最大温差 (Delta T{max}) 时,对应的最大电流 (I{max}) 分别为 4.0 安培(27.0 °C 热端温度)、3.9 安培(50.0 °C 热端温度)和 3.8 安培(80.0 °C 热端温度);最大电压 (V_{max}) 分别为 14.9 伏特、16.5 伏特和 18.6 伏特。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考。
模块电阻随着热端温度的升高而增大,分别为 3.47 欧姆(27.0 °C)、3.91 欧姆(50.0 °C)和 4.47 欧姆(80.0 °C)。此外,该冷却器的最大工作温度为 120 °C,重量仅为 9.0 克,轻便的设计便于在各种设备中集成。
该冷却器具有高的热循环可靠性,这得益于其特殊的构造,能够有效减少热电元件在运行过程中所承受的应力,从而延长了产品的使用寿命。对于需要频繁进行温度循环的应用场景来说,这是一个非常重要的特性。
能够实现精确的温度控制,这对于一些对温度精度要求较高的应用,如分子诊断中的 DNA 扩增、PCR 等过程至关重要。精确的温度控制可以确保实验结果的准确性和可靠性。
采用固态运行方式,无运动部件,具有更高的稳定性和可靠性。与传统的机械制冷方式相比,固态运行减少了磨损和故障的风险,降低了维护成本。
使用了新一代材料,进一步提升了冷却器的性能。这使得该冷却器在制冷效率、温差控制等方面都有了显著的提升。
符合 RoHS 标准,意味着该产品在环保方面符合相关要求,减少了对环境的影响,同时也满足了一些对环保有严格要求的应用场景。
在 DNA 扩增、PCR 等分子诊断过程中,需要精确控制温度的变化。PCX4-12-F1-3030-TA-RT-W6 能够快速、精确地实现温度的升降,满足分子诊断对温度控制的严格要求。
即时检测设备通常需要在短时间内完成检测过程,并且对温度的变化非常敏感。该冷却器的快速温度响应和精确控制能力,使其成为即时检测设备热管理的理想选择。
在电子设备的测试过程中,热测试插座需要模拟不同的温度环境。PCX4-12-F1-3030-TA-RT-W6 能够提供稳定、精确的温度控制,确保测试结果的准确性。
该冷却器提供了 TA 后缀的表面处理选项,厚度为 3.200 ±0.025 毫米(0.126 ± 0.0010 英寸),平面度/平行度为 0.025 毫米(0.001 英寸),热面和冷面均经过研磨处理,引线长度为 152.4 毫米(6.00 英寸)。这种表面处理方式能够确保冷却器与其他部件的良好接触,提高热传递效率。
RT 后缀的密封选项采用 RTV 密封剂,颜色为半透明或白色,温度范围为 -60 至 204 °C。这种密封剂具有非腐蚀性,是一种硅胶粘合剂,能够有效保护冷却器内部的元件,防止灰尘、湿气等进入。
总之,Laird PCX4-12-F1-3030-TA-RT-W6 热电冷却器以其出色的性能、高可靠性和精确的温度控制能力,为电子工程师在热管理设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在医疗保健、电子测试还是其他需要快速温度变化的应用领域,它都能发挥重要的作用。各位工程师在实际设计中,不妨考虑一下这款热电冷却器,看看它是否能满足您的需求呢?
