onsemi NSV1C301CT NPN晶体管:高效低饱和电压的选择
在电子设计领域,功率晶体管的性能对于产品的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一下 onsemi 的 NSV1C301CT NPN 晶体管,看看它在电子设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NSV1C301CT-D.PDF
产品概述
NSV1C301CT 属于 onsemi 的 e2PowerEdge 低 (V{CE(sat)}) 晶体管系列,是一款表面贴装器件。它具有超低饱和电压 (V{CE(sat)}) 和高电流增益能力,适用于对能源控制效率有要求的低电压、高速开关应用。
产品特性
独特封装
NSV1C301CT 采用了超轻薄的 LFPAK4 5x6 封装,这种封装不仅节省 PCB 空间,还具有可焊侧翼,满足汽车行业光学检测方法的要求,可应用于安全气囊展开、动力总成控制单元和仪表集群等终端应用。
应用广泛
它是 NSV1C300CT 的互补产品,适用于 DC - DC 转换器以及便携式和电池供电产品的电源管理,如手机、数码相机和 MP3 播放器等。
质量认证
NSV 前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。同时,它是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,符合 RoHS 标准。
电气特性
电压与电流参数
  • 耐压能力:集电极 - 发射极电压 (V{CEO}) 为 100 Vdc,集电极 - 基极电压 (V{CBO}) 为 140 Vdc,发射极 - 基极电压 (V_{EB}) 为 6.0 Vdc。
  • 电流能力:基极连续电流 (I{B}) 为 0.5 Adc,集电极连续电流 (I{C}) 为 3.0 Adc,集电极峰值电流 (I_{CM}) 为 6.0 A。
功率与温度参数
  • 功率耗散:在不同条件下有不同的功率耗散值,在 (T{A}=25^{circ}C) 时,安装在 1 平方英寸(645 平方毫米)的 FR - 4 板集电极焊盘上,总功率耗散 (P{D}) 为 5.0 W;安装在 0.012 平方英寸(7.6 平方毫米)的 FR - 4 板集电极焊盘上,总功率耗散 (P_{D}) 为 1.0 W。
  • 温度范围:工作和存储结温范围为 - 55 至 + 150 °C。
其他特性参数
特性 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(h_{FE})(直流电流增益) (I{C}=0.1A),(V{CE}=2.0V) 等多种条件 200 等 - - -
(V_{CE(sat)})(集电极 - 发射极饱和电压) 不同 (I{C}) 和 (I{B}) 组合 - 0.015 等 0.050 等 V
(V_{BE(sat)})(基极 - 发射极饱和电压) (I{C}=1.0A),(I{B}=0.1A) - - 1.0 V
(V_{BE(on)})(基极 - 发射极导通电压) (I{C}=1.0A),(V{CE}=2.0V) - - 0.90 V
(f_{T})(截止频率) (I{C}=500mA),(V{CE}=10V),(f = 100MHz) - 120 - MHz
(C_{ibo})(输入电容) (V_{EB}=5.0V),(f = 1.0MHz) - 360 - pF
(C_{obo})(输出电容) (V_{CB}=10V),(f = 1.0MHz) - 30 - pF
热特性
热阻方面,在 1 平方英寸(645 平方毫米)的 FR - 4 板集电极焊盘上,结到环境的热阻 (R{BA}) 为 40 °C/W;在 0.012 平方英寸(7.6 平方毫米)的 FR - 4 板集电极焊盘上,结到环境的热阻 (R{BA}) 为 120 °C/W。
订购信息
NSV1C301CT 有不同的订购型号,如 NSS1C301CTWG 和 NSV1C301CTWG*,均采用 LFPAK4 5x6 无铅封装,每盘 3000 个,采用卷带包装。如需了解卷带规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
机械尺寸
LFPAK4 封装尺寸为 4.90x4.15x1.15MM,引脚间距为 1.27P,文档中详细给出了各部分尺寸的最小值、标称值和最大值。
总结与思考
NSV1C301CT 以其超低饱和电压、高电流增益和独特的封装设计,为电子工程师在低电压、高速开关应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理考虑其电气特性、热特性和机械尺寸等因素。例如,在设计便携式设备的电源管理模块时,如何充分利用其低饱和电压特性来提高能源效率?在汽车电子应用中,如何确保其通过相关认证并满足严格的环境要求?这些都是我们在使用这款晶体管时需要深入思考的问题。
希望通过本文的介绍,能让大家对 NSV1C301CT 有更深入的了解,在电子设计中更好地发挥其优势。如果你在使用过程中有任何经验或疑问,欢迎在评论区分享交流。
