解析Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天,我们来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的OptoTEC™ OT系列热电冷却器,型号为OT12 - 18 - F0 - 0606 - 11 - W2.25(MFG Part Number: 430003 - 505)。
文件下载:430003-505.pdf
产品现状
需要注意的是,这款产品属于旧版产品,并不推荐用于新设计。它已被OptoTEC™ OTX系列所取代,推荐的替代型号是OTX12 - 18 - F0 - 0606 - 11 - W2.25(MFG Part Number: 387006801)。不过,了解这款产品的特性,对于我们理解热电冷却器的发展和应用仍有很大的帮助。
产品特性
微型尺寸
OptoTEC™ OT系列具有微型几何尺寸,这使得它在空间受限的应用场景中具有很大的优势。比如在一些小型的电子设备中,能够轻松集成,不会占用过多的空间。
精确温度控制
它可以实现精确的温度控制,这对于对温度敏感的电子元件,如CMOS传感器等非常重要。能够确保这些元件在稳定的温度环境下工作,从而提高设备的性能和可靠性。
可靠的固态运行
采用固态运行方式,没有运动部件,因此具有很高的可靠性。同时,不会产生声音和振动,这对于一些对噪音和振动敏感的应用场景,如成像传感器等非常有利。
直流运行
支持直流运行,使用起来更加方便,与大多数电子设备的电源系统兼容。
RoHS合规
符合RoHS标准,这意味着它在环保方面表现出色,符合现代电子设备的环保要求。
应用领域
CMOS传感器热电冷却
CMOS传感器对温度较为敏感,OptoTEC™ OT系列可以为其提供有效的热电冷却,确保传感器在稳定的温度下工作,提高成像质量。
自主系统冷却解决方案
在自主系统中,如自动驾驶汽车的传感器等,需要精确的温度控制来保证系统的稳定性和可靠性。这款热电冷却器可以满足这些需求。
平视显示器和成像传感器
在平视显示器和成像传感器中,温度的变化可能会影响显示效果和成像质量。OptoTEC™ OT系列能够提供稳定的温度环境,保证设备的正常运行。
电气和热性能
为了实现最佳性能,要确保将TEC的控制侧朝向需要管理的应用,而散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接的一侧相反。引线连接会产生被动热损失,如果位于连接热交换器的一侧,影响会较小。
当热侧温度(That)为27°C时,有热侧泵送热量以及电流与电压(I vs V)的相关性能表现。
具体规格参数
热侧温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 1.3 Watts 1.4 Watts 1.5 Watts
ΔTmax (Qc = 0) 68.0°C 70.9°C 76.0°C
Imax (I @ ΔTmax) 1.2 Amps 1.2 Amps 1.2 Amps
Vmax (V @ ΔTmax) 1.9 Volts 2.0 Volts 2.1 Volts
模块电阻 1.51 Ohms 1.57 Ohms 1.69 Ohms
此外,该模块的最大工作温度为80 °C,重量为1.0克。这里要提醒大家思考一下,这些参数在不同的应用场景中会如何影响设备的性能呢?
加工选项和密封选项
加工选项
后缀为11时,厚度为2.692 ± 0.127 mm ,平面度/平行度为0.051 mm / 0.051 mm ,热面和冷面均经过研磨处理,引线长度为50.8 mm 。
密封选项
若后缀无特殊说明,则没有指定密封方式。
注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在使用过程中一定要注意温度的控制,避免超过这个温度范围。
  2. 操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),否则可能会损坏模块。
  3. 安装时要参考组装指南进行推荐安装,以确保模块的正常运行。
  4. 金属化陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理。
虽然Laird提供的信息被认为是准确可靠的,但所有规格都可能会随时更改,并且Laird对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担责任。所以大家在实际应用中,还是要密切关注产品的最新信息。
对于电子工程师来说,了解热电冷却器的这些特性和参数,有助于在设计中做出更合适的选择。大家在实际使用这款热电冷却器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
