随着高速数字系统、嵌入式平台以及高速通信接口不断向更高数据速率发展,系统时序稳定性正在成为影响产品可靠性的核心因素之一。无论是FPGA、处理器、高速SerDes接口,还是CAN、PCIe等总线系统,其底层运行都高度依赖稳定的时钟参考。一旦时钟系统出现异常,即使只有极少量的边沿偏移,也可能导致系统间歇性故障、数据错误甚至链路失锁。
在这种背景下,抖动(Jitter)已经不再只是实验室中的理论指标,而成为工程师在设计验证、调试优化以及一致性测试过程中必须重点关注的关键参数。如何准确识别抖动来源、快速定位异常根因,并建立完整的时序分析能力,正成为高速数字系统开发的重要挑战。
为什么“平均值正常”并不代表系统稳定
在实际系统调试中,工程师往往首先关注时钟频率是否满足设计要求。然而,单纯观察平均频率并不足以发现系统中的潜在问题。在很多情况下,系统99.999%的时间都运行正常,但极少量异常周期却可能导致系统偶发失效。例如,少数异常边沿可能导致数据采样错误、同步失败或状态机异常跳转。这些问题往往难以通过传统平均值测量发现。
因此,现代抖动分析更加关注统计分布、最小值、最大值、趋势图以及时间间隔误差(TIE)等参数。通过趋势图与直方图,工程师能够快速识别离群值,并进一步缩小问题定位范围。
基础抖动分析:从频率到TIE测量
在基础抖动分析阶段,示波器通常会首先对频率、周期以及时间间隔误差(TIE)进行测量。其中:
• 频率用于验证系统是否运行在目标时钟范围内;
• 周期测量用于观察边沿之间是否存在异常变化;
• TIE则能够反映实际边沿相对于理想边沿的偏移情况。
相比传统仅观察波形的方法,这种基于统计的测量方式能够更直观地反映时钟稳定性。结合趋势图、直方图以及统计信息,工程师不仅能够看到异常是否存在,还能够判断异常出现的频率与规律。
在Tektronix示波器平台中,标准自动测量已经能够完成这些分析,并通过趋势图帮助工程师快速定位异常周期。
图 1. 40 MHz 时钟的频率、周期和 TIE 结果。注意 T4 轨迹中有少数几个周期,其周期长度短于预期。
高级抖动分析:从“看到异常”到“理解异常”
相比基础测量,高级抖动分析的核心价值在于“抖动分解”。总抖动(TJ)通常由多个不同来源共同组成,包括:随机抖动(RJ)、确定性抖动(DJ)、周期性抖动(PJ)、占空比失真(DCD)、符号间干扰(ISI)。不同抖动来源对应着完全不同的系统问题。例如:周期性抖动可能来自开关电源或串扰;ISI往往与链路阻抗不匹配有关;占空比失真则可能来自时钟整形电路或驱动器问题。因此,仅知道“存在抖动”远远不够,更关键的是理解“抖动来自哪里”。
Tektronix高级抖动分析软件(DJA)能够将总抖动进一步分解,并结合频谱、眼图以及TIE直方图,对问题进行根因定位。相比传统统计近似方法,Tektronix采用专利频谱分析方法,可直接从信号中提取抖动分量,从而提升分析效率。
图 2. 现代泰克示波器支持的抖动分解图,可帮助洞察时序变化的根本原因。借助泰克专利频谱分析方法,泰克示波器是市场上唯一能够直接从信号中实际测量抖动分量的示波器,使工程师无需仅依赖统计近似,即可快速、准确地找到根因。
非调制时钟案例:如何发现隐藏问题
在40 MHz非调制时钟分析案例中,眼图整体开口较大,初步看似系统运行正常。但进一步分析发现,总抖动中的确定性抖动占比较高。通过TIE直方图与频谱分析,可以看到多个明显频谱峰值,表明系统中存在周期性干扰。这类问题通常与PCB布局、FPGA内部串扰或供电噪声相关。
进一步分析还发现,上升沿与下降沿存在不对称现象,导致明显的占空比失真(DCD)。这意味着问题并非来自随机噪声,而更可能来自时钟整形电路设计。这种从“异常现象”逐步追溯到“具体系统问题”的过程,正是高级抖动分析的重要价值。
图 3. 使用高级抖动分析软件(选件 DJA)对 40 MHz 时钟进行的抖动汇总测量。
扩频时钟分析:验证SSC是否真正符合设计预期
在高速数字系统中,扩频时钟(SSC)被广泛用于降低EMI。然而,SSC虽然能够改善电磁兼容性,却也会改变系统时序特性。在98 MHz扩频时钟案例中,示波器不仅能够观察频率变化,还能够进一步分析SSC调制行为是否符合设计预期。
通过TIE频谱与SSC轮廓分析,可以识别调制速率、调制深度以及调制波形特征。例如,在案例中可以观察到明显的39 kHz调制特征,并通过长时间采集验证时钟调制范围。相比传统频率测量,这种方法能够帮助工程师更完整地理解扩频行为对系统时序裕量的影响。
图4. 98 MHz 扩频时钟的抖动汇总。
串行总线分析:抖动如何影响数据完整性
抖动问题不仅存在于时钟系统中,同样会直接影响串行总线的数据完整性。在CAN总线分析案例中,示波器首先通过PLL恢复时钟,然后基于恢复时钟进行抖动分析。结果显示,大部分抖动来源于ISI(符号间干扰)。这意味着问题与码型相关,而并非随机噪声。其根因通常来自:阻抗不匹配、传输线反射、连接器问题、PCB走线不连续。
Tektronix示波器支持按总线成员进行门控分析,仅观察某一个节点的眼图与抖动情况,从而帮助工程师快速识别问题节点。
图5. 发送端 500 kb/s 差分 CAN 总线信号的抖动汇总分析,显示出较宽的眼图开口。
Tektronix测试方案:从基础测量到系统级分析
针对高速数字系统中的抖动分析需求,Tektronix构建了覆盖基础时序分析到高级根因定位的完整测试体系。在硬件层面:
• 5系列MSO提供高性价比调试平台;
• 6系列MSO具备更高带宽与更低噪声;
• 7系列DPO则面向更高速、更复杂的信号分析场景。
在软件层面:
• 标准测量功能支持频率、周期、TIE与趋势分析;
• DJA高级抖动分析软件支持抖动分解、SSC分析以及频谱分析;
• 结合眼图、趋势图与统计工具,可实现完整的时序分析流程。
这种平台化测试方案,不仅帮助工程师“看到波形”,更帮助其理解系统行为并建立根因分析能力。
结语:从“观察信号”到“理解系统”
随着高速数字系统复杂度持续提升,传统基于平均值或简单波形观察的调试方式已难以满足工程需求。现代抖动分析的核心,正在从“看到问题”转向“理解问题”。通过对抖动来源进行分解,并结合频谱、趋势与统计分析,工程师能够更快速地定位问题根因,从而缩短调试周期并提升系统可靠性。在这一过程中,测试测量工具也正在从简单的示波器,演变为面向系统级调试与分析的平台化工具。而完整的抖动分析能力,也将成为未来高速数字系统开发中不可或缺的重要组成部分。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。
