在电信和光子学行业中,精确的温度控制对于敏感光学组件的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Laird Technologies推出的OptoTEC™ Series OT08 - 18 - F0 - 0505热电模块,看看它是如何满足这些行业需求的。
文件下载:430002-501.pdf
OptoTEC™ Series是一款微型热电模块(TEM),主要用于稳定电信和光子学行业中敏感光学组件的温度。该产品系列提供多种配置和表面处理选项,采用碲化铋半导体材料和导热氧化铝陶瓷组装而成,专为低电流和低热泵应用而设计。同时,还可提供定制设计,不过有最小起订量(MOQ)要求。
其小巧的外形设计,使得它能够轻松集成到各种紧凑的设备中,为空间有限的应用场景提供了理想的解决方案。
能够实现精确的温度调节,确保敏感光学组件在稳定的温度环境下工作,从而提高设备的性能和可靠性。
固态结构无运动部件,避免了机械故障的风险,保证了长期稳定的运行。
在运行过程中不会产生噪音和振动,不会对周围环境和其他设备造成干扰。
采用直流供电,使用方便,易于与其他电子设备集成。
符合环保要求,减少了对环境的影响。
该热电模块的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
精确控制激光二极管的温度,保证其输出功率和波长的稳定性。
为CCD相机提供稳定的工作温度,提高图像质量。
确保红外传感器在不同环境下的准确性和可靠性。
维持泵浦激光器的温度稳定,提高其效率和寿命。
为晶体振荡器提供稳定的温度环境,保证其频率稳定性。
保证光收发器在不同温度条件下的正常工作,提高通信质量。
| 热端温度 (°C) | Qmax (瓦) | ΔTmax (°C) | Imax (安培) | Vmax (伏特) | 模块电阻 (欧姆) |
| 25 | 1.0 | 67 | 0.8 | 2.1 | 2.35 |
| 50 | 1.1 | 77 | 0.8 | 2.3 | 2.65 |
| 后缀 | 镀锡前厚度 | 平面度和平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 11 | 0.096” ± 0.001” | 0.0001” / 0.001” | 研磨 | 研磨 | 2.0” |
| TB | 0.096” ± 0.0005” | 0.0005” / 0.0005” | 研磨 | 研磨 | 2.0” |
| 00 | 0.110” ± 0.005” | NA / NA | 金属化 | 金属化 | 2.0” |
| 22 | 0.110” ± 0.005” | NA / NA | 预镀锡 | 预镀锡 | 2.0” |
| GG | 0.110” ± 0.005” | NA / NA | 镀金 | 镀金 | 2.0” |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 白色 | -60 至 204 °C | 无腐蚀性,有机硅粘合剂密封剂 |
| EP | 环氧树脂 | 黑色 | -55 至 150 °C | 低密度复合泡沫环氧树脂灌封剂 |
模块的最高工作温度为80°C,在使用过程中要注意控制温度,避免超过这个范围。
在操作模块时,不要超过最大电流(Imax)和最大电压(Vmax),以免损坏模块。
参考组装指南进行推荐的安装,确保模块的正确安装和使用。
金属化陶瓷也可进行镀锡处理,方便用户进行焊接操作。
总的来说,OptoTEC™ Series OT08 - 18 - F0 - 0505热电模块凭借其出色的特性和广泛的应用领域,为电信和光子学行业提供了一种可靠的温度控制解决方案。各位工程师在设计相关设备时,不妨考虑一下这款热电模块,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中有没有遇到过类似热电模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
