电子工程师必看:Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器解析
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天我们来深入了解Laird THERMAL SYSTEMS的OptoTEC™ OT系列热电冷却器,特别是OT12 - 18 - F2A - 0606 - 11 - W2.25这款产品。
文件下载:430003-501.pdf
产品概述
OT12 - 18 - F2A - 0606 - 11 - W2.25的制造商零件编号为430779 - 501,不过它属于旧产品系列,不建议用于新设计。该系列已被OptoTEC™ OTX系列取代,推荐的替代产品是OTX12 - 18 - F2A - 0606 - 11 - W2.25(制造商零件编号:387006825)。
产品特点
  • 尺寸小巧:具有微型几何尺寸,适合对空间要求较高的应用场景。
  • 精确控温:能够实现精确的温度控制,满足对温度精度有严格要求的设备。
  • 固态运行可靠:采用可靠的固态运行方式,没有机械运动部件。
  • 无噪音和振动:在运行过程中不会产生声音和振动,不会对周围环境造成干扰。
  • 直流运行:使用直流电源运行,便于与各种电子设备集成。
  • 符合RoHS标准:符合环保要求,有利于产品的合规性。
应用领域
  • CMOS传感器热电冷却:为CMOS传感器提供有效的冷却解决方案,保证传感器的性能稳定。
  • 自主系统冷却:可用于自主系统的散热,确保系统在稳定的温度环境下运行。
  • 平视显示器和成像传感器:为这些对温度敏感的设备提供冷却保障。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将TEC的CONTROL侧朝向要控制的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接侧相对。引线连接会产生被动热损失,如果位于连接热交换器的一侧,影响会较小。
热性能数据
当热侧温度(That)为27°C时,冷侧的热泵送数据以及电流与电压(I vs V)关系数据是评估产品性能的重要依据。同时,不同热侧温度下的性能参数如下表所示: 热侧温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 1.3 Watts 1.4 Watts 1.5 Watts
ΔTmax (Qc = 0) 68.0°C 70.9°C 76.0°C
Imax (I @ ΔTmax) 1.2 Amps 1.2 Amps 1.2 Amps
Vmax (V @ ΔTmax) 1.9 Volts 2.0 Volts 2.1 Volts
模块电阻 1.51 Ohms 1.57 Ohms 1.69 Ohms
最大工作温度 80 °C
重量 1.0 gram(s)
这些数据反映了在不同热侧温度下,热电冷却器的制冷能力、最大温差、最大电流、最大电压、模块电阻等性能指标的变化。工程师们在设计时,需要根据实际应用场景来选择合适的工作条件。
产品选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
11 2.692 ±0.127 mm 0.051 mm / 0.051 mm 研磨 研磨 50.8 mm
0.106 ± 0.0050 in 0.002 in / 0.002 in 2.00 in
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
注意事项
  1. 最大工作温度:该产品的最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保温度不超过这个范围。
  2. 电流和电压限制:操作模块时,不要超过Imax或Vmax,否则可能会影响产品的性能和寿命。
  3. 安装指南:参考组装指南进行推荐的安装,以确保产品的正常运行。
  4. 焊接选项:金属化陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理。
需要注意的是,Laird提供的所有信息仅作参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改而不另行通知。那么,在你的实际项目中,会如何考虑这些因素来选择合适的热电冷却器呢?
