安森美小信号BJT和MOSFET(NSM3005NZ):特性与应用解析
在电子设计领域,小信号BJT和MOSFET是常见且关键的器件。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)的NSM3005NZ,它集成了30V、500mA的PNP BJT和20V、224mA的N - 通道MOSFET,采用UDFN6封装,适用于便携式设备等应用场景。
文件下载:NSM3005NZ-D.PDF
产品特性
环保特性
NSM3005NZ具有环保优势,它是无铅、无卤素/BFR(溴化阻燃剂)的,并且符合RoHS(有害物质限制指令)标准。这使得它在环保要求日益严格的今天,更具市场竞争力,也能满足各类环保电子产品的设计需求。
典型应用
该器件主要应用于便携式设备。便携式设备通常对器件的尺寸、功耗和性能有较高要求,NSM3005NZ的特性正好能满足这些需求,为便携式设备的稳定运行提供保障。
最大额定值
PNP BJT(Q1)
参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 30 V
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 40 V
发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) 5.0 V
集电极电流 (I_{C}) 500 mA
基极电流 (I_{B}) 50 mA
值得注意的是,这些参数是在 (T_{J}=25^{circ}C) 条件下给出的。在实际设计中,我们需要考虑温度对这些参数的影响,以确保器件在不同工作环境下的稳定性。
N - 通道MOSFET(Q2)
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 20 V
栅源电压 (V_{GS}) ±8 V
连续漏极电流((T_{A}=85^{circ}C)) (I_{D}) 162 mA
脉冲漏极电流((T_{p}=10mu s)) (I_{D}) 673 mA
同样,这些参数也是在特定温度条件下的数值。当温度变化时,MOSFET的性能会发生改变,我们需要根据实际情况进行调整。
热特性
器件的热特性对于其稳定性和可靠性至关重要。NSM3005NZ的结到环境热阻(在特定条件下,如表面安装在FR4板上,使用1平方英寸焊盘尺寸)为245。这意味着在设计散热方案时,我们需要考虑如何有效地将器件产生的热量散发出去,以避免因过热导致器件性能下降甚至损坏。
电气特性
PNP BJT(Q1)
截止特性
  • 集电极 - 基极击穿电压 (V{(BR)CBO}):当集电极电流 (I{C}=100mu A) 时,为40V。
  • 集电极 - 发射极击穿电压 (V{(BR)CEO}):当 (I{C}=10mA) 时,为30V。
  • 发射极 - 基极击穿电压 (V{(BR)EBO}):当发射极电流 (I{E}=100mu A) 时,为5.0V。
  • 集电极截止电流 (I{CBO}):在 (V{CB}=25V),(I_{E}=0mu A) 时,最大为1.0(mu A)。
  • 发射极截止电流 (I{EBO}):在 (V{EB}=5.0V),(I_{C}=0mu A) 时,最大为10(mu A)。
导通特性
  • 直流电流增益 (h_{FE}):在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,取值范围在20 - 100之间。
  • 集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}):当 (I{C}=500mA),(I_{B}=50mA) 时,为0.4V。
  • 基极 - 发射极饱和电压 (V{BE(sat)}):当 (I{C}=500mA),(I_{B}=50mA) 时,最大为1.1V。
  • 基极 - 发射极导通电压 (V{BE(on)}):当 (V{CE}=1.0V),(I_{C}=500mA) 时,最大为1.0V。
N - 通道MOSFET(Q2)
截止特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):当 (V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A) 时,为20V。
  • 漏源击穿电压温度系数 (V{(BR)DSS}/T{J}):在 (I_{D}=-250mu A) 时,相对于 (25^{circ}C) 为 - 19mV/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS}=0V),(V{DS}=16V),(T{J}=25^{circ}C) 时,最大为1.0(mu A)。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=pm8.0V) 时,最大为 (pm2.0mu A)。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(TH)}):当 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250mu A) 时,范围在0.4 - 1.0V之间。
  • 负阈值温度系数 (V{GS(TH)}/T{J}):为1.9mV/°C。
  • 漏源导通电阻 (R{DS(ON)}):在不同的栅源电压和漏极电流条件下,取值不同。例如,当 (V{GS}=4.5V),(I_{D}=100mA) 时,范围在0.65 - 1.4(Omega) 之间。
  • 正向跨导 (g{FS}):当 (V{DS}=5.0V),(I_{D}=100mA) 时,为0.56S。
电荷和电容特性
  • 输入电容 (C{ISS}):在 (f = 1.0MHz),(V{GS}=0V),(V_{DS}=15V) 时,典型值为15.8pF。
  • 输出电容 (C_{OSS}):典型值为3.5pF。
  • 反向传输电容 (C_{RSS}):典型值为2.4pF。
  • 总栅极电荷 (Q{G(TOT)}):在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=15V),(I{D}=200mA) 时,典型值为0.70nC。
  • 阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}):典型值为0.05nC。
  • 栅源电荷 (Q_{GS}):典型值为0.14nC。
  • 栅漏电荷 (Q_{GD}):典型值为0.10nC。
开关特性
在 (V_{GS}=4.5V) 条件下:
  • 开启延迟时间 (t_{d(ON)}):为18ns。
  • 上升时间 (t_{r}):为35ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}):为201ns。
  • 下降时间 (t_{f}):为110ns。
漏源二极管特性
正向二极管电压 (V{SD}):当 (V{GS}=0V),(I_{S}=10mA) 时,范围在0.55 - 1.0V之间。
典型特性曲线
文档中还给出了多个典型特性曲线,包括PNP BJT的直流电流增益与集电极电流关系、集电极 - 发射极电压与集电极电流关系等,以及N - 通道MOSFET的导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅源电压关系等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能变化,为设计提供参考。
机械尺寸和封装信息
NSM3005NZ采用UDFN6封装,文档详细给出了其机械尺寸,包括各个引脚的尺寸和间距等信息。在进行PCB设计时,我们需要根据这些尺寸来合理布局器件,确保引脚连接正确,同时也要考虑封装的散热和机械稳定性等因素。
订购信息
器件型号为NSM3005NZTAG,采用UDFN6(无铅)封装,每卷3000个,采用带盘包装。如果需要了解带盘规格,可参考相关的带盘包装规格手册(BRD8011/D)。
总结
NSM3005NZ是一款性能优良的小信号BJT和MOSFET集成器件,具有环保、适用于便携式设备等特点。在电子设计中,我们需要根据其最大额定值、电气特性等参数,结合实际应用场景进行合理设计。同时,要注意温度等因素对器件性能的影响,确保设计的可靠性和稳定性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
