在电子设备的设计中,热管理是一个至关重要的环节。特别是在一些对温度变化要求快速且精确的应用场景,如医疗保健领域,高性能的热电冷却器显得尤为关键。今天,我们就来深入了解一下Laird Thermal Systems推出的PowerCycling PCX Series PCX8-12-F1-4040-TA-W6热电冷却器。
文件下载:387005696.pdf
PCX8-12-F1-4040-TA-W6是一款高性能的热电冷却器,专为在多个温度设定点之间进行热循环而设计。它特别适用于医疗保健等需要快速温度变化的应用场景。该热电模块经过特殊构造,能够有效减少运行过程中热电元件所承受的应力。
具备高热循环可靠性,这意味着它能够在频繁的温度循环过程中保持稳定的性能,减少故障发生的概率,延长使用寿命。对于需要长时间稳定运行的设备来说,这一特性无疑是非常重要的。
可以实现精确的温度控制,满足各种对温度精度要求较高的应用。在医疗诊断设备中,精确的温度控制对于检测结果的准确性至关重要。
采用固态运行方式,没有机械运动部件,这不仅减少了磨损和噪音,还提高了设备的稳定性和可靠性。
使用了新一代材料,进一步提升了热电冷却器的性能,使其在热循环过程中能够更高效地工作。
符合RoHS标准,这表明该产品在环保方面符合相关要求,减少了对环境的影响。
在DNA扩增、PCR等分子诊断技术中,需要精确控制反应过程中的温度。PCX8-12-F1-4040-TA-W6能够快速、精确地实现温度变化,为分子诊断提供了可靠的热管理解决方案。
在医疗现场的即时检验设备中,需要快速获得检测结果,这就要求设备能够快速实现温度变化。该热电冷却器正好满足了这一需求,提高了检测效率。
在电子设备的测试过程中,热测试插座需要精确控制温度,以确保测试结果的准确性。PCX8-12-F1-4040-TA-W6可以为热测试插座提供稳定的温度控制。
在使用该热电冷却器时,为了获得最佳性能,需要将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用,将HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相反。引线连接会产生被动热损失,如果位于连接热交换器的一侧,影响会较小。
| 热端温度 | 27.0 °C | 50.0 °C | 80.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 75.5 Watts | 81.2 Watts | 87.1 Watts |
| ΔTmax (Qc = 0) | 73.6°C | 82.6°C | 93.1°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 8.8 Amps | 8.6 Amps | 8.3 Amps |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 14.9 Volts | 16.5 Volts | 18.6 Volts |
| 模块电阻 | 1.59 Ohms | 1.79 Ohms | 2.05 Ohms |
| 最大工作温度 | 120 °C | ||
| 重量 | 21.0 gram(s) |
从这些参数中我们可以看出,随着热端温度的升高,Qcmax和ΔTmax都有所增加,但Imax和Vmax会有所降低。这就需要我们在实际应用中根据具体的热端温度来选择合适的工作电流和电压。
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| TA | 3.327 ±0.025 mm | 0.025 mm / 0.025 mm | 研磨 | 研磨 | 152.4 mm |
| 0.131 ± 0.0010 in | 0.001 in / 0.001 in | 6.00 in |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
总之,Laird PowerCycling PCX Series PCX8-12-F1-4040-TA-W6热电冷却器以其高性能、高可靠性和精确的温度控制能力,为需要热循环的应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,结合该热电冷却器的性能参数和注意事项,进行合理的设计和应用。你在热管理设计中遇到过哪些难题呢?欢迎在评论区分享。
