Laird THERMAL SYSTEMS PCX8-152-F2-1773-TA-RT-W6热电冷却器:高性能热循环解决方案
在电子设备的设计中,热管理是一个至关重要的环节。尤其是在需要快速温度变化的应用场景,如医疗保健、分子诊断等领域,一款高性能的热电冷却器显得尤为关键。今天,我们就来深入了解一下 Laird THERMAL SYSTEMS 的 PowerCycling PCX 系列中的 PCX8-152-F2-1773-TA-RT-W6 热电冷却器。
文件下载:387005698.pdf
产品概述
PCX8-152-F2-1773-TA-RT-W6 是一款专门为多温度设定点之间的热循环而设计的高性能热电冷却器。它特别适用于医疗保健等需要快速温度变化的应用场景。该热电模块在设计上进行了特殊构造,能够有效减少运行过程中热电元件所承受的应力。
产品特性
高可靠性
这款冷却器具备高的热循环可靠性,能够在频繁的温度变化中保持稳定的性能,减少因热循环导致的元件损坏风险。这对于需要长时间、高频率热循环操作的应用来说非常重要,比如分子诊断中的 DNA 扩增和 PCR 过程。
精确温度控制
它可以实现精确的温度控制,确保在不同的应用场景中都能将温度稳定在所需的设定点。这对于一些对温度要求极高的实验和检测设备来说,是保证实验结果准确性的关键因素。
固态运行
采用固态运行方式,没有机械运动部件,这不仅减少了故障发生的概率,还降低了维护成本。同时,固态运行也使得冷却器的响应速度更快,能够更迅速地实现温度的调节。
新一代材料提升性能
使用了新一代材料,进一步提升了冷却器的性能。这使得它在热循环过程中能够更高效地工作,提高了能源利用效率。
环保合规
符合 RoHS 标准,意味着该产品在生产和使用过程中对环境的影响较小,符合现代环保要求。
应用领域
分子诊断
在 DNA 扩增和 PCR 等分子诊断过程中,需要快速、精确地控制温度。PCX8-152-F2-1773-TA-RT-W6 能够满足这些要求,确保实验的准确性和可靠性。
即时护理检测设备
这类设备通常需要在短时间内完成检测,对温度控制的速度和精度要求较高。该热电冷却器可以为其提供稳定的温度环境,保证检测结果的准确性。
热测试插座
在电子设备的测试过程中,热测试插座需要精确控制温度,以模拟不同的工作环境。PCX8-152-F2-1773-TA-RT-W6 可以为热测试插座提供可靠的温度控制,确保测试结果的有效性。
技术参数
电气和热性能
在不同的热端温度下,该冷却器的性能表现如下: 热端温度 Qcmax (ΔT = 0) ΔTmax (Qc = 0) Imax (I @ ΔTmax) Vmax (V @ ΔTmax) 模块电阻
27.0 °C 88.8 瓦 73.6 °C 8.6 安培 17.8 伏特 1.94 欧姆
50.0 °C 95.5 瓦 82.6 °C 8.4 安培 19.8 伏特 2.19 欧姆
80.0 °C 102.4 瓦 93.1 °C 8.2 安培 22.3 伏特 2.50 欧姆
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,冷却器的制冷能力和最大温差都有所增加,但电流和电压也相应增大,模块电阻也会变大。
其他参数
  • 最大工作温度:120 °C
  • 重量:50.0 克
产品选项
表面处理选项
后缀为 TA 时,厚度为 2.550 ± 0.025 mm,热面和冷面都经过研磨处理,平整度和平行度为 0.001 英寸,引线长度为 152.4 mm(6.00 英寸)。
密封选项
后缀为 RT 时,使用 RTV 密封剂,颜色为半透明或白色,温度范围为 -60 至 204 °C,是非腐蚀性的硅胶粘合剂。
使用注意事项
  1. 最大工作温度为 120 °C,在使用过程中要确保温度不超过这个范围。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏模块。
  3. 参考装配指南进行推荐安装,确保冷却器的性能和稳定性。
  4. 金属化陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird THERMAL SYSTEMS 的 PCX8-152-F2-1773-TA-RT-W6 热电冷却器以其高性能、高可靠性和精确的温度控制能力,为需要热循环的应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择和使用这款冷却器。你在热管理设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
