Laird THERMAL SYSTEMS PowerCycling PCX系列热电冷却器:高性能热循环解决方案
在电子设备热管理领域,热电冷却器因其独特的性能和广泛的应用场景而备受关注。今天,我们来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的PowerCycling PCX系列中的PCX8 - 7 - F2 - 3030 - TA - RT - W6热电冷却器。
文件下载:387005700.pdf
产品概述
PCX8 - 7 - F2 - 3030 - TA - RT - W6是一款高性能热电冷却器,专为在多个温度设定点之间进行热循环而设计。它在需要快速温度变化的应用场景中表现出色,尤其适用于医疗保健等领域。该热电模块经过特殊构造,能有效减少运行过程中热电元件所承受的应力。在ΔT = 0时,其最大制冷量Qc可达42.2瓦;在Qc = 0时,最大温差ΔT为73.6°C。
产品特性
高可靠性热循环
在热循环过程中,该冷却器能够保持稳定的性能,确保设备在不同温度条件下可靠运行。这对于需要频繁进行温度变化的应用来说至关重要,比如分子诊断和即时检测设备。
精确温度控制
能够精确地控制温度,满足各种对温度精度要求较高的应用场景。对于一些对温度敏感的实验或检测过程,精确的温度控制可以保证结果的准确性。
固态运行
固态设计使得冷却器没有移动部件,减少了机械故障的风险,提高了设备的使用寿命和稳定性。
新一代材料提升性能
采用新一代材料,进一步提升了冷却器的性能,使其在热循环过程中更加高效。
符合RoHS标准
符合环保要求,确保产品在生产和使用过程中对环境的影响最小化。
应用领域
分子诊断
在DNA扩增、聚合酶链式反应(PCR)等分子诊断过程中,需要快速准确地控制温度。PCX8 - 7 - F2 - 3030 - TA - RT - W6能够满足这些应用对温度变化速度和精度的要求。
即时检测设备
在医疗现场的即时检测中,需要设备能够快速提供检测结果。该冷却器的快速温度变化能力可以加快检测过程,提高检测效率。
热测试插座
在电子元件的热测试中,需要精确控制温度来模拟不同的工作环境。这款冷却器可以为热测试插座提供稳定的温度控制。
电气和热性能
安装方向
为了实现最佳性能,需要将热电冷却器的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,对散热的影响较小。
性能参数
不同热端温度下,冷却器的性能参数有所不同。以下是热端温度为27.0°C、50.0°C和80.0°C时的部分性能参数: 热端温度 27.0 °C 50.0 °C 80.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 42.2瓦 45.4瓦 48.7瓦
ΔTmax (Qc = 0) 73.6°C 82.6°C 93.1°C
Imax (I @ ΔTmax) 8.8安培 8.6安培 8.3安培
Vmax (V @ ΔTmax) 8.3伏特 9.2伏特 10.4伏特
模块电阻 0.89欧姆 1.00欧姆 1.15欧姆
最大工作温度 120 °C
重量 14.0克
表面处理和密封选项
表面处理
后缀为TA时,冷却器的厚度为3.327 ± 0.025毫米(0.131 ± 0.0010英寸),平面度/平行度为0.025毫米/0.025毫米(0.001英寸/0.001英寸),热面和冷面均经过研磨处理,引线长度为152.4毫米(6.00英寸)。
密封选项
后缀为RT时,采用RTV密封剂,颜色为半透明或白色,温度范围为 - 60至204°C,是一种无腐蚀性的有机硅粘合剂。
注意事项
  1. 最大工作温度为120°C,在使用过程中要确保不超过这个温度。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流Imax或最大电压Vmax。
  3. 参考组装指南进行推荐的安装。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird THERMAL SYSTEMS的PCX8 - 7 - F2 - 3030 - TA - RT - W6热电冷却器以其高性能、高可靠性和广泛的应用场景,为电子工程师在热管理设计中提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否遇到过热电冷却器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
