Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器:技术剖析与应用考量
产品概述
Laird Thermal Systems的OptoTEC™ OT系列热电冷却器,以OT12 - 66 - F0 - 1211 - GG - W2.25(MFG Part Number: 430011 - 509)为代表,属于旧款产品,目前已被OptoTEC™ OTX系列所取代,推荐的替代型号为OTX12 - 66 - F0 - 1211 - GG - W2.25(MFG Part Number: 387006838)。不过,了解这款产品的特性对于电子工程师在一些特定场景下的设计参考仍有价值。
文件下载:430011-509.pdf
产品特性
物理特性
  • 微型几何尺寸:紧凑的设计使其能够在空间有限的应用中发挥作用,为小型化设备的热管理提供了可能。
  • 可靠的固态运行:没有活动部件,避免了机械磨损和故障,提高了设备的可靠性和稳定性。
  • 无噪音和振动:在对噪音和振动敏感的应用中,如医疗设备、精密仪器等,不会产生额外的干扰。
电气特性
  • 直流运行:采用直流电源供电,方便与各种电子设备集成,简化了电源设计。
  • 符合RoHS标准:环保设计,满足相关法规要求,减少对环境的影响。
温控特性
  • 精确的温度控制:能够实现对温度的精确调节,满足不同应用场景下对温度稳定性的要求。
应用领域
  • CMOS传感器热电冷却:为CMOS传感器提供稳定的工作温度,提高传感器的性能和可靠性。
  • 自主系统冷却解决方案:在自动驾驶、机器人等自主系统中,确保关键部件的温度在合理范围内,保证系统的正常运行。
  • 抬头显示器和成像传感器:为这些对温度敏感的设备提供有效的冷却,提高显示和成像质量。
性能参数
热性能
在不同的热端温度下,该热电冷却器的热性能有所不同。当热端温度分别为27.0 °C、35.0 °C和50.0 °C时: 热端温度 Qcmax (ΔT = 0) ΔTmax (Qc = 0)
27.0 °C 4.9 Watts 68.0°C
35.0 °C 5.1 Watts 70.9°C
50.0 °C 5.3 Watts 76.0°C
电气性能
热端温度 Imax (I @ ΔTmax) Vmax (V @ ΔTmax) 模块电阻
27.0 °C 1.2 Amps 7.0 Volts 5.54 Ohms
35.0 °C 1.2 Amps 7.3 Volts 5.77 Ohms
50.0 °C 1.2 Amps 7.8 Volts 6.20 Ohms
其他参数
  • 最大工作温度:80 °C
  • 重量:2.0克
产品选项
表面处理选项
以“GG”后缀为例,厚度为3.023 ± 0.127 mm(0.119 ± 0.0050 in),热面和冷面均为镀金处理,引线长度为50.8 mm(2.00 in)。
密封选项
可选择无密封,即不指定密封方式。
注意事项
  • 工作温度限制:最大工作温度为80°C,在设计和使用过程中需确保设备在该温度范围内运行。
  • 电气参数限制:运行模块时,不要超过最大电流(Imax)和最大电压(Vmax),以免损坏设备。
  • 安装参考:参考装配指南进行推荐的安装,确保设备的正常运行和性能发挥。
  • 陶瓷镀锡:金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
对于电子工程师来说,虽然这款产品已被替代,但它的技术特性和性能参数仍能为热管理设计提供一定的参考。在实际应用中,需要根据具体需求和场景选择合适的热电冷却器产品。你在热管理设计中是否遇到过类似产品的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
