在电子设计领域,双极功率晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们就来深入了解 onsemi 推出的 NPN 硅双极功率晶体管 NJT4031N、NJV4031NT1G 和 NJV4031NT3G,看看它们有哪些特性和优势。
文件下载:NJT4031N-D.PDF
| 器件型号 | 封装形式 | 包装规格 |
| NJT4031NT1G | SOT - 223(无铅) | 1000 / 卷带封装 |
| NJV4031NT1G | SOT - 223(无铅) | 相关信息未详细给出 |
| NJT4031NT3G | SOT - 223 | 4000 / 卷带封装 |
| NJV4031NT3G | SOT - 223(无铅) | 4000 / 卷带封装 |
| 在使用这些晶体管时,我们需要关注其最大额定值,以确保器件的正常工作和可靠性。以下是主要的最大额定值参数(除非另有说明,$T_{C}=25^{circ}C$): | 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | $V_{CEO}$ | 40 | Vdc | |
| 集电极 - 基极电压 | $V_{CB}$ | 40 | Vdc | |
| 发射极 - 基极电压 | $V_{EB}$ | 6.0 | Vdc | |
| 基极连续电流 | $I_{B}$ | 1.0 | Adc | |
| 集电极连续电流 | $I_{C}$ | 3.0 | Adc | |
| 集电极峰值电流 | $I_{CM}$ | 5.0 | Adc | |
| 静电放电 - 人体模型 | HBM | 3B | V | |
| 静电放电 - 机器模型 | MM | C | V |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 热特性对于功率晶体管的性能和可靠性至关重要。以下是该系列晶体管的热特性参数: | 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 总功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$,注 1) | $P_{D}$ | 2.0 | W | |
| 总功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$,注 2) | $P_{D}$ | 0.80 | W | |
| 热阻,结到外壳 | $R_{theta JA}$ | 64 | $^{circ}C/W$ | |
| 热阻,结到环境(注 1) | $R_{theta JA}$ | 155 | $^{circ}C/W$ | |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8 英寸,5 秒) | $T_{L}$ | 260 | $^{circ}C$ | |
| 工作和存储结温范围 | $T{J}$,$T{stg}$ | - 55 到 150 | $^{circ}C$ |
注 1:安装在 FR - 4 电路板材料上 1 平方英寸(645 平方毫米)的集电极焊盘上;注 2:安装在 FR - 4 电路板材料上 0.012 平方英寸(7.6 平方毫米)的集电极焊盘上。
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极维持电压($I{C}=10 mAdc$,$I{B}=0 Adc$) | $V_{CEO(sus)}$ | 40 | Vdc | ||
| 发射极 - 基极电压($I{E}=50 mu Adc$,$I{C}=0 Adc$) | $V_{EBO}$ | 6.0 | Vdc | ||
| 集电极截止电流($V_{CB}=40 Vdc$) | $I_{CBO}$ | 100 | nAdc | ||
| 发射极截止电流($V_{BE}=6.0 Vdc$) | $I_{EBO}$ | 100 | nAdc |
| 集电极 - 发射极饱和电压($I{C}=0.5 Adc$,$I{B}=5.0 mAdc$) | $V_{CE(sat)}$ | 0.100 | Vdc | ||
| 集电极 - 发射极饱和电压($I{C}=1.0 Adc$,$I{B}=10 mAdc$) | $V_{CE(sat)}$ | 0.150 | Vdc | ||
| 集电极 - 发射极饱和电压($I{C}=3.0 Adc$,$I{B}=0.3 Adc$) | $V_{CE(sat)}$ | 0.300 | Vdc | ||
| 基极 - 发射极饱和电压($I{C}=1.0 Adc$,$I{B}=0.1 Adc$) | $V_{BE(sat)}$ | 1.0 | Vdc | ||
| 基极 - 发射极导通电压($I{C}=1.0 Adc$,$V{CE}=2.0 Vdc$) | $V_{BE(on)}$ | 1.0 | Vdc | ||
| 直流电流增益($I{C}=0.5 Adc$,$V{CE}=1.0Vdc$) | $h_{FE}$ | 220 | 500 | ||
| 直流电流增益($I{C}=1.0 Adc$,$V{CE}=1.0Vdc$) | $h_{FE}$ | 200 | 500 | ||
| 直流电流增益($I{C}=3.0 Adc$,$V{CE}=1.0 Vdc$) | $h_{FE}$ | 100 | 500 |
| 输出电容($V_{CB}=10 Vdc$,$f = 1.0 MHz$) | $C_{ob}$ | - | 25 | - | pF |
| 输入电容($V_{EB}=5.0 Vdc$,$f = 1.0 MHz$) | $C_{ib}$ | 170 | pF | ||
| 电流增益 - 带宽积(注 4)($I{C}=500 mA$,$V{CE}=10 V$,$f_{test}=1.0 MHz$) | $f_{T}$ | - | 215 | MHz |
注 3:脉冲测试:脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2%;注 4:$f{T}=|h{FE}| cdot f_{test}$。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压、输入电容、输出电容、电流增益 - 带宽积以及安全工作区等曲线。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
在实际设计中,我们可以根据这些特性曲线来优化电路设计,确保晶体管在合适的工作点下运行,以获得最佳的性能和可靠性。
onsemi 的 NJT4031N、NJV4031NT1G 和 NJV4031NT3G NPN 硅双极功率晶体管具有多种优势,包括环保特性、广泛的认证、良好的电气性能和热特性等。工程师在进行电路设计时,可以根据具体的应用需求,合理选择和使用这些晶体管,同时要注意其最大额定值和工作条件,以确保设计的电路稳定可靠。大家在实际应用中有没有遇到过类似晶体管的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
