在电子工程领域,功率晶体管是实现高效功率放大和开关功能的关键组件。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NJW44H11G 80V、10A NPN 功率晶体管,了解其特点、性能和应用。
文件下载:NJW44H11-D.PDF
NJW44H11G 是一款采用塑料封装的硅 NPN 功率晶体管,适用于通用功率放大和开关应用,如开关稳压器、转换器和功率放大器的输出或驱动级。该系列晶体管具有快速开关速度和高频特性,并且符合 RoHS 标准,无铅、无卤素和无溴化阻燃剂(BFR)。
NJW44H11G 广泛应用于高端消费音频产品,如家庭放大器和家庭接收器等。在这些应用中,晶体管的高性能能够提供清晰、准确的音频信号放大,满足用户对高品质音频的需求。
| 符号 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | 80 | Vdc |
| VEBO | 发射极 - 基极电压 | 5.0 | Vdc |
| IC | 集电极电流 - 连续 | 10 | A |
| ICM | 集电极电流 - 峰值(注 1) | 20 | A |
| PD | 总功率耗散 @ TC = 25°C | 120 | Watts |
注 1:脉冲测试:脉冲宽度 = 5 ms,占空比 ≤ 10%。超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 符号 | 特性 | 最大值 | 单位 |
| RθJC | 结到外壳的热阻 | 1.04 | °C/W |
| TJ, Tstg | 结和储存温度范围 | -65 至 +150 | °C |
NJW44H11G 采用 TO - 3P(无铅)封装,每轨 30 个单位。对于无铅策略和焊接细节的更多信息,可下载 onsemi 焊接和安装技术参考手册 SOLDERRM/D。
文档提供了 TO - 3P - 3LD 封装的详细机械尺寸,包括各部分的最小、标称和最大尺寸。同时,还给出了通用标记图,不过实际的零件标记需参考设备数据手册,无铅指示“G”可能存在也可能不存在。
onsemi 的 NJW44H11G 80V、10A NPN 功率晶体管以其出色的性能和环保设计,为电子工程师在功率放大和开关应用中提供了可靠的选择。在设计电路时,工程师们需要根据具体的应用需求,合理利用其各项参数和特性,以实现最佳的电路性能。你在实际应用中是否使用过类似的功率晶体管?遇到过哪些挑战和解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
