在音频放大器设计领域,选择合适的晶体管对于实现高保真音频输出至关重要。今天我们来深入了解onsemi推出的互补NPN - PNP功率双极晶体管NJW0281G(NPN)和NJW0302G(PNP),看看它们在音频应用中能带来怎样的表现。
文件下载:NJW0281-D.PDF
NJW0281G和NJW0302G是广受欢迎的NJW3281G和NJW1302G音频输出晶体管的低功率版本。它们具有卓越的增益线性度和安全工作区性能,非常适合用于高保真音频放大器输出级以及其他线性应用。
这些晶体管广泛应用于各种音频产品中,包括:
| 符号 | 额定值 | 值 | 单位 |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | 250 | Vdc |
| VcBO | 集电极 - 基极电压 | 250 | Vdc |
| VEBO | 发射极 - 基极电压 | 5.0 | Vdc |
| VCEX | 集电极 - 发射极电压 - 1.5 V | 250 | Vdc |
| IC | 集电极电流 - 连续 | 15 | Adc |
| ICM | 集电极电流 - 峰值(注1) | 30 | Adc |
| Ig | 基极电流 - 连续 | 1.5 | Adc |
| PD | 总功率耗散 @ $T_{C}=25^{circ} C$ | 150 | Watts |
| TJ, Tstg | 工作和存储结温范围 | -65 至 +150 | °C |
注1:脉冲测试:脉冲宽度 = 5.0 ms,占空比 < 10%。
| 符号 | 特性 | 值 | 单位 |
| RθJC | 结到外壳的热阻 | 0.83 | °C/W |
| 符号 | 特性 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VCEO(sus) | 集电极 - 发射极维持电压 $(I{C}=30mA, I{B}=0)$ | 250 | V | |
| ICBO | 集电极截止电流 $(V{CB}=250V, I{E}=0)$ | 10 | μA | |
| LEBO | 发射极截止电流 $(V{EB}=5.0V, I{C}=0)$ | 5.0 | μA |
| hFE | 直流电流增益 $(I{C}=0.5 A, V{CE}=5.0 V)$ $(I{C}=1.0 A, V{CE}=5.0 V)$ $(I{C}=3.0 A, V{CE}=5.0 V)$ | 75 75 75 | 150 150 150 | - |
| VCE(sat) | 集电极 - 发射极饱和电压 $(I{C}=5.0 A, I{B}=0.5 A)$ | - | 1.0 | V |
| VBE(on) | 基极 - 发射极导通电压 $(I{C}=5.0 A, V{CE}=5.0 V)$ | - | 1.2 | V |
| fT | 电流增益 - 带宽乘积 $(I{C}=1.0 A, V{CE}=5.0 V, f_{test}=1.0 MHz)$ | 30 | - | MHz |
| Cob | 输出电容 $(V{CB}=10 V, I{E}=0, f_{test}=1.0 MHz)$ | - | 400 | pF |
| 这两款晶体管采用TO - 3P(无铅)封装,每导轨装30个单元。具体订购信息如下: | 器件 | 封装 | 运输方式 |
| NJW0281G | TO - 3P(无铅) | 30 Units/Rail | |
| NJW0302G | TO - 3P(无铅) | 30 Units/Rail |
onsemi的NJW0281G和NJW0302G互补NPN - PNP功率双极晶体管凭借其出色的特性和优势,为音频放大器设计提供了可靠的解决方案。无论是高端消费音频产品还是专业音频应用,它们都能满足对音频质量的高要求。电子工程师在设计音频放大器时,可以考虑使用这两款晶体管,以实现高保真音频输出。你在实际应用中是否使用过类似的晶体管呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
