探索NS2029M3 PNP晶体管:通用放大器的理想之选
在电子设计领域,晶体管作为基础元件,其性能和特性对电路的整体表现起着关键作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NS2029M3 PNP硅通用放大器晶体管,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:NS2029M3-D.PDF
产品概述
NS2029M3是一款专为通用放大器应用而设计的PNP晶体管。它采用了SOT - 723封装,这种封装专为低功率表面贴装应用而设计,非常适合那些对电路板空间要求较高的场景。
产品特性
节省电路板空间
SOT - 723封装的设计使得NS2029M3在占用极小空间的同时,还能提供出色的电气性能,这对于追求紧凑设计的电子产品来说无疑是一个巨大的优势。
高hFE值
该晶体管具有典型值在210 - 460之间的高hFE(共发射极电流放大系数),这意味着它能够提供良好的电流放大能力,在放大器应用中表现出色。
低VCE(sat)
其集电极 - 发射极饱和电压VCE(sat)小于0.5V,这使得晶体管在饱和状态下的功耗较低,有助于提高电路的效率。
良好的ESD性能
NS2029M3在静电放电(ESD)方面表现出色,人体模型(HBM)下大于2000V,机器模型(MM)下大于200V,这为产品在实际应用中的可靠性提供了保障。
环保合规
这款晶体管是无铅、无卤素/BFR(溴化阻燃剂)的,并且符合RoHS(有害物质限制指令)标准,体现了安森美在环保方面的考虑。
主要参数
最大额定值
在环境温度TA = 25°C的条件下,NS2029M3的各项最大额定值如下: 额定参数 符号 单位
集电极 - 基极电压 V(BR)CBO -60 Vdc
集电极 - 发射极电压 V(BR)CEO -50 Vdc
发射极 - 基极电压 V(BR)EBO -6.0 Vdc
集电极连续电流 IC -150 mAdc
热特性
额定参数 符号 最大值 单位
功率耗散(注1) PD 265 mW
结温 TJ 150 °C
存储温度范围 Tstg -55 ~ +150 °C
注1:器件安装在FR - 4玻璃环氧树脂印刷电路板上,使用最小推荐焊盘尺寸。
电气特性
在TA = 25°C的条件下,NS2029M3的电气特性如下: 特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
集电极 - 基极击穿电压(IC = -50μAdc,IE = 0) V(BR)CBO -60 Vdc
集电极 - 发射极击穿电压(IC = -1.0mAdc,Ig = 0) V(BR)CEO -50 Vdc
发射极 - 基极击穿电压(IE = -50μAdc,IE = 0) V(BR)EBO -6.0 Vdc
集电极 - 基极截止电流(VCB = -30Vdc,IE = 0) ICBO -0.5 nA
发射极 - 基极截止电流(VEB = -7.0Vdc,IB = 0) IEBO -0.1 μA
集电极 - 发射极饱和电压(注2)(IC = -50mAdc,IB = -5.0mAdc) VCE(sat) -0.5 Vdc
直流电流增益(注2)(VCE = -6.0Vdc,IC = -1.0mAdc) hFE 120 560
过渡频率(VCE = -12Vdc,IC = -2.0mAdc,f = 30MHz) fT 140 MHz
输出电容(VCB = -12Vdc,IE = 0Adc,f = 1.0MHz) COB 3.5 pF
注2:脉冲测试:脉冲宽度 ≤ 300μs,占空比 ≤ 2%。
封装与订购信息
封装尺寸
NS2029M3采用SOT - 723封装,其具体尺寸如下: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 0.45 0.50 0.55
b 0.15 0.21 0.27
b1 0.25 0.31 0.37
C 0.07 0.12 0.17
D 1.15 1.20 1.25
E 0.75 0.80 0.85
e 0.40 BSC
H 1.15 1.20 1.25
L 0.29 REF
L2 0.15 0.20 0.25
订购信息
器件型号 封装 包装方式
NS2029M3T5G SOT - 723(无铅) 8000/卷带
NSV2029M3T5G SOT - 723(无铅) 8000/卷带
典型电气特性
文档中还给出了一系列典型电气特性曲线,包括集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、基极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、直流电流增益与集电极电流的关系等。这些曲线对于工程师在设计电路时评估晶体管的性能非常有帮助。
总结
NS2029M3 PNP晶体管凭借其节省空间、高hFE、低VCE(sat)、良好的ESD性能以及环保合规等优点,成为通用放大器应用的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据其各项参数和典型特性曲线,合理选择和使用该晶体管,以实现电路的最佳性能。你在使用类似晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
