Laird PolarTEC™ PT4 - 12 - F2 - 4040 - TA - W6 热电冷却器:性能与应用详解
Laird PolarTEC™ PT4-12-F2-4040-TA-W6 热电冷却器:性能与应用详解
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)发挥着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下 Laird THERMAL SYSTEMS 推出的 PolarTEC™ PT 系列中的 PT4 - 12 - F2 - 4040 - TA - W6 热电冷却器。
文件下载:430023-507.pdf
产品概述
PT4 - 12 - F2 - 4040 - TA - W6 是一款门廊式热电冷却器,其热侧陶瓷具有延伸边缘,这种设计使得它能够实现牢固的引线连接,便于将多个热电冷却器连接成阵列进行布线。当 ΔT = 0 时,它的最大制冷量(Qc)可达 31.8 瓦;在 Qc = 0 时,最大温差(ΔT)为 70.5°C。
产品特性
1. 牢固的引线连接
热侧陶瓷的延伸边缘设计,确保了引线连接的稳固性,为多个热电冷却器组成阵列提供了便利。这对于需要大规模热管理的应用场景来说非常重要,你是否在实际项目中遇到过因为引线连接不牢固而导致的问题呢?
2. 精确的温度控制
能够实现精确的温度控制,满足各种对温度精度要求较高的应用。在一些对温度敏感的实验设备或电子元件中,精确的温度控制可以保证设备的稳定运行。
3. 可靠的固态运行
固态运行方式使得该冷却器没有机械运动部件,避免了机械磨损和故障,提高了设备的可靠性和使用寿命。
4. 无噪音和振动
运行过程中不会产生噪音和振动,这对于对环境噪音有要求的应用场景,如医疗设备、实验室仪器等非常友好。
5. 直流运行
采用直流供电,方便与各种电子设备集成,简化了电源设计。
6. 符合 RoHS 标准
符合环保要求,有助于企业满足相关法规和市场需求。
应用领域
1. 移动基站和蜂窝塔冷却
在移动基站和蜂窝塔中,电子设备会产生大量的热量,需要高效的热管理解决方案。这款热电冷却器能够有效地为这些设备降温,保证其稳定运行。
2. 饮料冷却热管理
在饮料冷却领域,精确的温度控制是关键。该冷却器的精确控温特性可以满足饮料冷却的需求,为消费者提供适宜温度的饮品。
3. 离心机冷却
离心机在运行过程中会产生热量,影响其性能和寿命。热电冷却器可以为离心机提供有效的冷却,确保其正常运行。
4. 储能系统
储能系统中的电池在充放电过程中会产生热量,需要及时散热以保证电池的性能和安全性。这款冷却器可以为储能系统提供可靠的热管理解决方案。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将 TEC 的控制侧朝向需要管理的应用,散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接侧相反。引线连接会产生被动热损失,如果位于连接到热交换器的一侧,影响会较小。
不同热侧温度下的性能参数
热侧温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 31.8 瓦 32.7 瓦 34.4 瓦
ΔTmax (Qc = 0) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
Imax (I @ ΔTmax) 3.8 安培 3.8 安培 3.8 安培
Vmax (V @ ΔTmax) 13.9 伏特 14.4 伏特 15.4 伏特
模块电阻 3.36 欧姆 3.50 欧姆 3.77 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 21.0 克
从这些数据可以看出,随着热侧温度的升高,制冷量和最大温差都会增加,但同时模块电阻也会增大。在实际应用中,需要根据具体的热侧温度和性能要求来选择合适的工作参数。
表面处理和密封选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
TA 4.191 ±0.025 毫米 0.025 毫米 / 0.025 毫米 研磨 研磨 152.4 毫米
0.165 ± 0.0010 英寸 0.001 英寸 / 0.001 英寸 6.00 英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
注意事项
  1. 最大工作温度为 80°C,在使用过程中要确保设备在这个温度范围内运行。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),否则可能会损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,以确保设备的正常运行和性能。
总之,Laird PolarTEC™ PT4 - 12 - F2 - 4040 - TA - W6 热电冷却器具有多种优秀特性和广泛的应用领域,在电子设备的热管理中具有很大的优势。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理选择和使用这款冷却器,以实现最佳的热管理效果。你在热管理设计中是否考虑过使用热电冷却器呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
