Laird PolarTEC™ PT Series PT6 - 7 - F2 - 3030 - TA - W6 热电冷却器技术解析
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天我们就来详细探讨一下 Laird Thermal Systems 公司的 PolarTEC™ PT 系列中的 PT6 - 7 - F2 - 3030 - TA - W6 热电冷却器。
文件下载:430027-501.pdf
产品概述
PT6 - 7 - F2 - 3030 - TA - W6 属于门廊式热电冷却器。其热端陶瓷具有延伸边缘,这一设计使得引线连接牢固,便于将多个热电冷却器连接成阵列进行布线。该冷却器在 ΔT = 0 时,最大制冷量(Qc)可达 28.3 瓦;在 Qc = 0 时,最大温差(ΔT)能达到 70.5°C。
产品特性
牢固的引线连接
强劲的引线连接方式,为多个热电冷却器组成阵列时的布线提供了便利,增强了系统的稳定性。
精确的温度控制
能够实现精确的温度控制,满足对温度要求苛刻的应用场景。
可靠的固态运行
固态运行方式,没有运动部件,避免了机械故障,提高了设备的可靠性。
无噪音和振动
运行过程中不会产生噪音和振动,适用于对环境安静程度要求较高的场所。
直流运行
采用直流供电,方便与各种电子设备集成。
符合 RoHS 标准
符合环保要求,减少对环境的影响。
应用领域
移动基站和蜂窝塔冷却
在移动基站和蜂窝塔中,电子设备会产生大量热量,该热电冷却器能够有效控制设备温度,确保其稳定运行。
饮料冷却热管理
可用于饮料冷却系统,为饮料提供适宜的温度。
离心机冷却
离心机在运行过程中会产生热量,热电冷却器能及时带走热量,保证离心机的正常工作。
储能系统
储能系统中的电池等部件在充放电过程中会发热,该冷却器有助于维持系统的热平衡。
性能参数
电气和热性能
为了达到最佳性能,需将 TEC 的控制侧(CONTROL side)朝向需要管理的应用,散热侧(HEATSINK side)朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接侧相反,因为引线连接会产生被动热损失,将其置于与热交换器连接的一侧影响较小。
不同热端温度下的性能
热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 28.3 瓦 29.1 瓦 30.6 瓦
ΔTmax (Qc = 0) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
Imax (I @ ΔTmax) 6.1 安培 6.1 安培 6.0 安培
Vmax (V @ ΔTmax) 7.8 伏特 8.1 伏特 8.6 伏特
模块电阻 1.18 欧姆 1.23 欧姆 1.32 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 15.0 克
这些参数反映了 2020 年 3 月更新的热电系数。
表面处理和密封选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
TA 3.861 ±0.025 毫米 0.025 毫米 / 0.025 毫米 研磨 研磨 152.4 毫米
0.152 ± 0.0010 英寸 0.001 英寸 / 0.001 英寸 6.00 英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
使用注意事项
  1. 最大工作温度为 80°C,使用过程中需确保不超过该温度。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax)。
  3. 参考组装指南进行推荐安装。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的需求和场景,综合考虑热电冷却器的各项性能参数和特性,以确保设备的稳定运行。你在使用热电冷却器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
