在电子设备的设计中,热电模块常常用于温度控制,以确保敏感光学组件的稳定性。今天我们就来详细了解一下 Laird 公司的 OptoTEC™ Series HOT20 - 65 - F2A - 1312 热电模块。
文件下载:430040-501.pdf
需要注意的是,这款产品已停产,仅有限量供应。该产品系列已被改进后的 HiTemp ET 系列所取代,建议使用 ET20 - 65 - F2A - 1312 HiTemp ET 系列模块作为替代品。
OptoTEC™ 系列是一种微型热电模块(TEM),主要用于电信和光子学行业中稳定敏感光学组件的温度。它具有多种配置和表面处理选项,采用碲化铋半导体材料和导热氧化铝陶瓷组装而成,专为低电流和低热泵应用而设计。此外,还可提供定制设计,以满足金属化、预镀锡、陶瓷图案和焊柱等需求,但有最小起订量要求。
模块具有微型几何尺寸,这使得它在一些对空间要求较高的应用中具有很大优势,能够适应紧凑的设计环境。
具备精确的温度控制能力,能够为敏感光学组件提供稳定的工作温度,确保其性能的稳定性。
采用固态运行方式,没有运动部件,运行可靠,减少了故障发生的概率。
运行过程中没有声音和振动,不会对周围环境和其他设备产生干扰。
使用直流电源,便于与多种电子设备集成。
符合 RoHS 标准,环保性能良好,满足相关法规要求。
该热电模块适用于多种设备,包括激光二极管、CCD 相机、校准设备、红外(IR)传感器、泵浦激光器、晶体振荡器和光收发器等。在这些应用中,它能够有效地控制温度,保证设备的正常运行。
| 热端温度(°C) | 25 | 50 |
| Qmax(瓦) | 8.9 | 9.8 |
| Delta Tmax(°C) | 67 | 77 |
| Imax(安培) | 2.0 | 2.0 |
| Vmax(伏特) | 7.4 | 8.4 |
| 模块电阻(欧姆) | 3.39 | 3.82 |
| 后缀 | 镀锡前厚度 | 平整度与平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 11 | 0.086” ± 0.002” | 0.0002” / 0.0002” | 研磨 | 研磨 | 2.0” |
| TB | 0.086” ± 0.0005” | 0.0005” / 0.0005” | 研磨 | 研磨 | 2.0” |
| 00 | 0.098” ± 0.005” | NA / NA | 金属化 | 金属化 | 2.0” |
| 22 | 0.098” ± 0.005” | NA / NA | 预镀锡 | 预镀锡 | 2.0” |
| GG | 0.098” ± 0.005” | NA / NA | 镀金 | 镀金 | 2.0” |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 白色 | -60 至 204 °C | 非腐蚀性有机硅粘合剂密封剂 |
| EP | 环氧树脂 | 黑色 | -55 至 150 °C | 低密度复合泡沫环氧灌封剂 |
陶瓷材料采用 96% 氧化铝陶瓷,焊接结构为 271°C 专有工艺。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求,综合考虑这些性能参数和操作提示,合理选择和使用这款热电模块。大家在使用这款热电模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
