Laird环形SH系列热电冷却器SH08 - 28 - 05 - L1 - W4.5深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,热电冷却器是一个经常会用到的关键组件。今天我们就来深入探讨一下Laird THERMAL SYSTEMS的环形SH系列热电冷却器SH08 - 28 - 05 - L1 - W4.5。
文件下载:430058-508.pdf
产品概述
SH08 - 28 - 05 - L1 - W4.5属于环形风格的热电冷却器,其冷热面陶瓷的中心都有一个圆形孔洞。这个独特的设计非常实用,它可以用于容纳光学元件的光线突出部分、机械固定部件或者温度探头。
性能特点
卓越的制冷性能
当ΔT = 0时,它的最大冷端热负载Qc可达4.8瓦;而在Qc = 0的情况下,最大温差ΔT能达到70.5°C。这充分说明了该冷却器在不同工况下的强大制冷能力,能满足多种应用场景的需求。
其他突出特性
  • 中心孔洞设计:刚刚提到的中心圆形孔洞,为光学、机械和温度测量等方面的应用提供了便利。
  • 精确温度控制:能够实现对温度的精准把控,确保设备在稳定的温度环境下运行。
  • 无噪音和振动:在工作过程中不会产生噪音和振动,这对于一些对环境要求较高的应用场景(如医疗设备、精密仪器等)非常重要。
  • 可靠的固态结构:固态设计使得该冷却器具有更高的可靠性和稳定性,减少了故障发生的概率。
  • 直流运行:采用直流供电,方便与各种电子设备集成。
  • 符合RoHS标准:这意味着该产品在环保方面表现出色,符合相关的环保法规要求。
应用领域
试剂储存
在试剂储存中,热电冷却器可以精确控制温度,保证试剂的稳定性和活性。例如在医疗实验室中,许多试剂需要在特定的低温环境下保存,SH08 - 28 - 05 - L1 - W4.5就能很好地满足这一需求。
手持式美容激光设备
这类设备在工作过程中会产生大量热量,热电冷却器能够及时有效地将热量散发出去,确保设备的正常运行和使用寿命。
离心机
离心机在高速运转时也会产生热量,使用该冷却器可以保证离心机内部温度稳定,提高其工作效率和准确性。
抬头显示器和成像传感器
这些设备对温度较为敏感,稳定的温度环境有助于保证图像质量和传感器的性能。
机器视觉Peltier冷却
在机器视觉领域,精确的温度控制对于图像采集和处理的准确性至关重要,该冷却器可以为其提供可靠的温度保障。
电气和热性能
为了实现最佳性能,在安装时要确保热电冷却器(TEC)的CONTROL侧朝向需要控制的应用端,而HEATSINK侧则朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相反。因为引线连接会产生被动热损失,如果将其放在与热交换器连接的一侧,影响会相对较小。
不同热端温度下的性能参数
热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 4.8 瓦 4.9 瓦 5.2 瓦
ΔTmax (Qc = 0) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
Imax (I @ ΔTmax) 2.6 安培 2.6 安培 2.6 安培
Vmax (V @ ΔTmax) 3.1 伏特 3.2 伏特 3.4 伏特
模块电阻 1.08 欧姆 1.13 欧姆 1.21 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 2.0 克
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,Qcmax和ΔTmax都有所增加,而模块电阻也逐渐增大。这提示我们在不同的热端温度环境下,需要合理调整设备的工作参数,以确保其性能的稳定。
产品选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
L1 3.100 ±0.025 毫米 0.025 毫米 / 0.025 毫米 研磨 研磨 114.3 毫米
0.122 ± 0.0010 英寸 0.001 英寸 / 0.001 英寸 4.50 英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
这些选项为工程师在设计过程中提供了更多的灵活性,可以根据具体的应用需求进行选择。
使用注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个范围。
  2. 运行模块时,不要超过Imax或Vmax,否则可能会损坏设备。
  3. 参考装配指南进行推荐安装,以保证设备的正常运行和性能发挥。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
此外,Laird提供的所有信息仅供参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改,Laird对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担责任。
在实际的电子设计中,你是否会考虑使用这款热电冷却器呢?它的这些特性和参数是否能满足你当前项目的需求呢?欢迎在评论区分享你的看法。
