在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细了解一下Laird Thermal Systems推出的陶瓷板系列CP14 - 71 - 06 - L2 - W4.5热电冷却器。
文件下载:430076-500.pdf
CP14 - 71 - 06 - L2 - W4.5是一款高性能且高可靠性的标准热电冷却器。它采用了碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷进行组装。在实际应用中,当温差(ΔT)为0时,其最大制冷量(Qc)可达27.6瓦;在制冷量(Qc)为0时,最大温差(ΔT)能达到70.5°C。
这一特点使得该热电冷却器能够在空间有限的设备中轻松安装,适应各种不同的应用场景,为小型化设备的热管理提供了有效的解决方案。大家在设计小型电子设备时,是否会优先考虑这种紧凑尺寸的元件呢?
直流操作方式使得该热电冷却器的使用更加便捷,能够与大多数电子设备的电源系统兼容,降低了设计和使用的复杂性。
符合RoHS标准,意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的污染,同时也满足了全球范围内对电子产品环保要求的法规。
在试剂存储设备中,精确的温度控制至关重要。该热电冷却器能够为试剂提供稳定的低温环境,确保试剂的质量和稳定性。
手持式美容激光设备在工作过程中会产生大量的热量,需要及时冷却。CP14 - 71 - 06 - L2 - W4.5热电冷却器可以有效地降低设备温度,保证设备的正常运行和使用寿命。
离心机在高速旋转过程中会产生热量,影响其性能和稳定性。该热电冷却器能够为离心机提供高效的冷却,确保其正常运行。
在抬头显示器和成像传感器等设备中,温度的变化会影响图像的质量和传感器的性能。该热电冷却器可以维持设备的稳定温度,提高成像质量和传感器的准确性。
在机器视觉系统中,精确的温度控制对于图像采集和处理的准确性至关重要。该热电冷却器能够为机器视觉系统提供稳定的温度环境,提高系统的性能和可靠性。
为了实现最佳性能,在安装时需要将热电冷却器的CONTROL侧朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧与引线连接侧相反,将引线连接侧放置在与热交换器连接的一侧,其产生的被动热损失较小,对整体性能的影响也较小。
| 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 27.6瓦 | 28.4瓦 | 29.9瓦 |
| ΔTmax (Qc = 0) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 6.0安培 | 5.9安培 | 5.9安培 |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 7.8伏特 | 8.1伏特 | 8.6伏特 |
| 模块电阻 | 1.21欧姆 | 1.26欧姆 | 1.36欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 13.0克 |
从这些数据中我们可以看出,随着热端温度的升高,制冷量和最大温差都有所增加,但电流和电压也会相应变化,模块电阻也会增大。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求来选择合适的工作条件。
后缀为L2时,厚度为3.810 ± 0.013毫米(0.150 ± 0.0005英寸),平面度和平行度均为0.013毫米(0.0005英寸),热面和冷面均经过研磨处理,引线长度为114.3毫米(4.50英寸)。这种精确的加工选项能够满足不同应用对尺寸和表面质量的要求。
密封选项有不密封的情况,即没有指定密封措施。在实际应用中,是否需要密封需要根据具体的使用环境来决定。如果设备处于潮湿或有灰尘的环境中,可能需要选择合适的密封方式来保护热电冷却器。
该热电冷却器的最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个范围,否则可能会影响设备的性能和寿命。
在操作模块时,不要超过最大电流(Imax)和最大电压(Vmax),否则可能会导致设备损坏。
参考组装指南进行推荐的安装,确保热电冷却器的正确安装和使用。
在金属化陶瓷上也可以进行镀锡处理,这可以提高热电冷却器的焊接性能和可靠性。
总之,Laird Thermal Systems的CP14 - 71 - 06 - L2 - W4.5热电冷却器具有高性能、高可靠性和多种应用场景等优点。在电子工程师进行热管理设计时,可以根据具体的需求和应用场景,合理选择和使用该产品。你在实际设计中是否遇到过热管理的难题呢?是否考虑过使用这种热电冷却器来解决问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
