探秘Laird CP系列热电模块,解锁高效温控新方案
在电子设备不断发展的今天,精确的温度控制对于设备的性能和稳定性至关重要。热电模块作为实现温度控制的关键组件,其性能和特性直接影响着整个系统的运行效果。今天,我们就来深入了解一下Laird TECHNOLOGY的Ceramic Plate(CP)系列热电模块,看看它是如何在热电领域展现卓越性能的。
文件下载:430126-503.pdf
热电行业的标准之作
Laird的CP系列热电模块被视为热电行业的“标准”产品。这一系列产品具有广泛的产品线,能够提供多种不同的热泵容量、几何形状和输入功率范围,以满足不同应用场景的需求。该系列模块采用了碲化铋半导体材料和导热氧化铝陶瓷进行组装,专为高电流和大热泵应用而设计。
突出特性与应用领域
特性优势
  • 精确温度控制:能够实现精准的温度调节,确保设备在稳定的温度环境下运行。
  • 紧凑几何尺寸:设计紧凑,节省空间,便于集成到各种设备中。
  • 可靠的固态运行:无活动部件,运行稳定可靠,减少故障发生的概率。
  • 无噪音和振动:不会产生噪音和振动,为设备提供安静的运行环境。
  • 环保友好:符合环保要求,对环境友好。
  • 直流运行:采用直流电源供电,使用方便。
  • 符合RoHS标准:满足环保法规要求。
应用场景
CP系列热电模块的应用领域十分广泛,包括医疗激光设备、实验室科学仪器、临床诊断系统、光子激光系统、电子设备外壳冷却、食品和饮料冷却以及液体冷却器等。
性能规格解析
不同热端温度下的性能参数
热端温度 (°C) 25°C 50°C
Qmax (瓦) 9.0 9.9
Delta Tmax (°C) 67 75
Imax (安培) 2.1 2.1
Vmax (伏特) 7.6 8.2
模块电阻 (欧姆) 3.13 3.53
从这些数据中我们可以看出,随着热端温度的升高,模块的最大热泵功率(Qmax)和最大温差(Delta Tmax)都有所增加,而最大电流(Imax)保持不变,最大电压(Vmax)和模块电阻则有所上升。这为我们在不同温度环境下选择合适的热电模块提供了重要参考。
后缀参数说明
后缀 厚度(镀锡前) 平面度与平行度 热面 冷面 引线长度
L 0.134”± 0.010” 0.0015” / 0.0015” 研磨 研磨 4.5”
L1 0.134”± 0.001” 0.001” / 0.001” 研磨 研磨 4.5”
L2 0.134”± 0.0005” 0.0005” / 0.0005” 研磨 研磨 4.5”
ML 0.138”± 0.010” 0.002” / 0.002” 金属化 研磨 4.5”
LM 0.138”± 0.010” 0.002” / 0.002” 研磨 金属化 4.5”
MM 0.142”± 0.010” 0.002” / 0.002” 金属化 金属化 4.5”
不同的后缀代表了模块在厚度、平面度、表面处理等方面的差异,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的后缀型号。
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 白色 -60 至 204 °C 无腐蚀性,有机硅粘合剂密封剂
EP 环氧树脂 黑色 -55 至 150 °C 低密度复合泡沫环氧树脂灌封剂
密封选项的存在可以进一步保护热电模块,使其在不同的环境条件下都能稳定运行。工程师可以根据实际的使用环境和温度要求选择合适的密封方式。
运行提示
在使用CP系列热电模块时,需要注意以下几点:
  • 最高工作温度:模块的最高工作温度为80°C,超过这个温度可能会影响模块的性能和寿命。
  • 电流和电压限制:在运行模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏模块。
  • 安装指南:参考组装指南进行推荐的安装,确保模块的正确安装和使用。
  • 镀锡选项:金属化陶瓷也提供焊锡镀锡选项,方便工程师进行焊接操作。
总结
Laird的CP系列热电模块凭借其卓越的性能、广泛的应用领域和多样化的选项,为电子工程师在温度控制方面提供了一个可靠的解决方案。无论是在医疗、科研还是工业领域,CP系列热电模块都能发挥重要作用。作为电子工程师,我们在选择热电模块时,需要综合考虑模块的性能参数、应用场景和运行要求,以确保设备的稳定运行和高效性能。你在实际应用中是否使用过类似的热电模块呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 温控
