ThermaTEC™ Series HT3 - 12 - F2 - 3030 热电模块技术剖析
产品概述
ThermaTEC™ 系列热电模块(TEMs)专为循环条件或高温应用而设计。不过需要注意的是,HT3 - 12 - F2 - 3030 这款产品已停止生产,仅有限供应,该系列产品已被改进后的 HiTemp ET 系列所取代,建议使用 ET3 - 12 - F2 - 3030 HiTemp ET 系列模块作为替代品。
文件下载:430139-512.pdf
产品特性
耐用性与可靠性
  • 热循环耐久性:能够在热循环环境下稳定工作,保证了长期使用的可靠性。
  • 功率循环可靠性:在功率循环过程中,依然可以保持良好的性能,减少故障发生的概率。
精准控制与合规性
  • 精确温度控制:可以实现精确的温度调节,满足对温度要求较高的应用场景。
  • 强引线连接:确保了电气连接的稳定性,降低接触电阻,提高整体性能。
  • RoHS 合规:符合环保标准,减少对环境的影响。
高温适应性
  • 高温连续运行:可以在高温环境下持续工作,最大工作温度可达 175°C。
应用领域
  • 分析仪器:为分析仪器提供精确的温度控制,保证测量结果的准确性。
  • PCR 循环仪:在 PCR 实验中,精确控制温度对于实验的成功至关重要,该模块可以满足其需求。
  • 热测试插座:为电子元件的热测试提供稳定的温度环境。
  • 电子外壳冷却:有效降低电子设备的温度,提高设备的稳定性和可靠性。
  • 冷却器(液体冷却):在液体冷却系统中发挥重要作用,实现高效的热交换。
  • 发电:利用热电效应进行发电,为一些小型设备提供电力。
技术规格
不同热端温度下的性能参数
热端温度(°C) 25°C 50°C
Qmax(瓦) 24.7 27.2
Delta Tmax(°C) 63 75
Imax(安培) 2.9 2.9
Vmax(伏特) 14.5 16.4
模块电阻(欧姆) 4.65 5.24
后缀相关参数
后缀 厚度(镀锡前) 平面度与平行度 热面 冷面 引线长度
11 0.126”±0.005” 0.002” /0.0035” 研磨 研磨 6.0”
TA 0.126”±0.001” 0.001”/0.001” 研磨 研磨 6.0”
TB 0.126”±0.0005” 0.0005”/0.0005” 研磨 研磨 6.0”
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 白色 -60 至 204 °C 非腐蚀性,有机硅粘合剂
EP 环氧树脂 黑色 -55 至 150 °C 低密度复合泡沫环氧树脂灌封剂
注意事项
  • 最大工作温度为 175°C,在使用过程中要注意温度的控制。
  • 操作模块时,不要超过 Imax 或 Vmax,以免损坏模块。
  • 参考组装指南进行推荐安装,确保模块的性能和可靠性。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑以上各项参数和特性,选择最适合的热电模块。大家在使用这款热电模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
