ThermaTEC™ 系列 HT4 - 6 - F2 - 2143 热电模块:性能与应用解析
在电子工程领域,热电模块是实现精确温度控制和热管理的重要组件。今天,我们就来详细探讨一下 Laird 公司的 ThermaTEC™ 系列 HT4 - 6 - F2 - 2143 热电模块。
文件下载:430028-509.pdf
产品现状与替代建议
需要注意的是,这款产品已停产,仅有限量供应。该产品系列已被改进后的 HiTemp ET 系列所取代,建议使用 ET4 - 6 - F2 - 2143 HiTemp ET 系列模块作为替代。
设计特点
ThermaTEC™ 系列热电模块专为循环条件或高温应用而设计。它具有多种配置,非常适合需要加热和冷却模式(反极性)或发电的应用。其采用了专有的焊接结构、碲化铋半导体材料和导热氧化铝陶瓷,旨在满足高电流和大型热泵应用的需求。
突出特性
  1. 热循环耐久性:能够在频繁的热循环中保持稳定性能,延长使用寿命。
  2. 功率循环可靠性:确保在功率循环过程中稳定工作,减少故障发生的概率。
  3. 精确温度控制:可以实现对温度的精准调节,满足各种应用场景的需求。
  4. 强引线连接:保证了电气连接的稳定性,减少信号传输的干扰。
  5. 符合 RoHS 标准:环保设计,符合相关法规要求。
  6. 高温连续运行:能够在高温环境下持续稳定工作,适应复杂的工业环境。
应用领域
  1. 分析仪器 PCR 循环仪:在 PCR 循环过程中,精确控制温度对于实验结果的准确性至关重要,该热电模块能够满足这一需求。
  2. 热测试插座:为电子元件的热测试提供稳定的温度环境。
  3. 电子外壳冷却:有效降低电子设备内部的温度,保证设备的正常运行。
  4. 冷却器(液体冷却):在液体冷却系统中发挥作用,提高冷却效率。
  5. 发电:利用热电效应实现发电功能,为一些低功率设备提供能源。
技术规格
不同热端温度下的性能参数
热端温度(°C) 25°C 50°C
Qmax(瓦) 16.4 18.0
Delta Tmax(°C) 64 75
Imax(安培) 3.8 3.8
Vmax(伏特) 7.2 8.2
模块电阻(欧姆) 1.73 1.95
后缀相关参数
后缀 厚度(镀锡前) 平整度与平行度 热面 冷面 引线长度
11 0.150”±0.005” 0.002” / 0.0035” 研磨 研磨 6.0”
TA 0.150”±0.001” 0.001” / 0.001” 研磨 研磨 6.0”
TB 0.150”±0.0005” 0.0005” / 0.0005” 研磨 研磨 6.0”
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 白色 -60 至 204 °C 非腐蚀性,硅胶粘合剂
EP 环氧树脂 黑色 -55 至 150 °C 低密度复合泡沫环氧树脂灌封剂
使用注意事项
  1. 最大工作温度为 175°C,在使用过程中需确保不超过此温度。
  2. 操作模块时,不要超过 Imax 或 Vmax,以免损坏模块。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,以确保模块的正常运行。
各位电子工程师在选择热电模块时,要综合考虑产品的性能、应用场景和使用要求。对于 ThermaTEC™ 系列 HT4 - 6 - F2 - 2143 热电模块,虽然它已停产,但仍可作为一种参考方案。同时,不妨尝试其替代产品 HiTemp ET 系列,或许能为你的设计带来更好的效果。大家在实际应用中有没有遇到过热电模块的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
