OptoTEC™ Series HOT12 - 18 - F2A - 0606 热电模块:小身材大作用
在电子设备中,精确的温度控制对于敏感光学组件的性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Laird 公司的 OptoTEC™ Series HOT12 - 18 - F2A - 0606 热电模块,看看它是如何在电信和光子学等行业中发挥重要作用的。
文件下载:430037-501.pdf
产品现状与替代建议
需要注意的是,这款产品已经停止生产,仅有限量供应。该产品系列已被改进后的 HiTemp ET 系列所取代,建议使用 ET12 - 18 - F2A - 0606 HiTemp ET 系列模块作为替代品。不过,了解它的特性和应用仍然对我们有很大的参考价值。
产品特性
小巧玲珑
OptoTEC 系列属于微型热电模块,具有极小的几何尺寸。这使得它能够轻松应用于对空间要求较高的设备中,为工程师在设计小型化设备时提供了更多的可能性。想象一下,在一个紧凑的光学设备中,其他模块可能因为体积过大而无法安装,而 OptoTEC 系列却能完美适配,是不是很神奇?
温度控制精准
能够实现精确的温度控制,这对于稳定敏感光学组件的性能至关重要。在电信和光子学行业中,光学组件的性能往往对温度非常敏感,微小的温度变化都可能影响其工作效果。而 OptoTEC 系列可以将温度控制在一个非常精确的范围内,确保光学组件始终处于最佳工作状态。
固态可靠运行
采用可靠的固态运行方式,没有声音和振动。这不仅可以减少设备运行时产生的噪音干扰,还能提高设备的稳定性和可靠性。在一些对噪音和振动要求较高的应用场景中,如实验室的精密仪器,OptoTEC 系列的这一特性就显得尤为重要。
直流供电
采用直流(DC)运行,方便与各种电子设备集成。这使得它在实际应用中更加灵活,可以轻松与其他电子元件协同工作。
环保合规
符合 RoHS 标准,这表明该产品在环保方面达到了一定的要求,能够满足相关法规和市场的需求。
应用领域
激光二极管
激光二极管的性能对温度非常敏感,OptoTEC 系列可以精确控制其温度,保证激光输出的稳定性和一致性。
CCD 相机
在 CCD 相机中,温度的变化可能会导致图像质量下降。 OptoTEC 系列可以有效稳定相机的温度,提高图像的清晰度和质量。
校准设备
校准设备需要高精度的温度控制,OptoTEC 系列的精确温度控制能力可以确保校准设备的准确性。
红外(IR)传感器
红外传感器的性能也会受到温度的影响,OptoTEC 系列可以为其提供稳定的温度环境,提高传感器的灵敏度和可靠性。
泵浦激光器
泵浦激光器在工作过程中会产生大量的热量,OptoTEC 系列可以及时有效地将热量散发出去,保证激光器的正常运行。
晶体振荡器
晶体振荡器的频率稳定性与温度密切相关,OptoTEC 系列可以精确控制其温度,确保振荡器的频率稳定。
光收发器
光收发器在数据传输过程中需要稳定的温度环境,OptoTEC 系列可以为其提供良好的温度控制,保证数据传输的准确性和稳定性。
规格参数
性能参数
热端温度(°C) 25 50
Qmax(瓦) 1.5 1.6
Delta Tmax(°C) 64 74
Imax(安培) 1.2 1.2
Vmax(伏特) 2.1 2.3
模块电阻(欧姆) 1.57 1.77
从这些参数中我们可以看出,随着热端温度的升高,Qmax 和 Vmax 会有所增加,而 Imax 保持不变。这对于工程师在设计电路时选择合适的电源和负载具有重要的参考意义。
后缀相关参数
后缀 镀锡前厚度 平面度与平行度 热面 冷面 引线长度
11 0.106”± 0.002” 0.0002” / 0.002” 研磨 研磨 2.0”
TB 0.106”± 0.0005” 0.0005” / 0.0005” 研磨 研磨 2.0”
00 0.121”± 0.005” NA / NA 金属化 金属化 2.0”
22 0.121”± 0.005” NA / NA 预镀锡 预镀锡 2.0”
GG 0.121”± 0.005” NA / NA 镀金 镀金 2.0”
不同的后缀代表了不同的厚度、表面处理和平面度等参数,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的后缀。
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 白色 -60 至 204 °C 非腐蚀性有机硅粘合剂密封剂
EP 环氧树脂 黑色 -55 至 150 °C 低密度复合泡沫环氧树脂灌封剂
不同的密封选项适用于不同的温度环境和应用场景,工程师可以根据实际情况进行选择。
操作提示
温度限制
该模块的最大工作温度为 175°C,在使用过程中要注意控制温度,避免超过这个限制,否则可能会影响模块的性能和寿命。
电流和电压限制
在操作模块时,不要超过 Imax 或 Vmax,否则可能会导致模块损坏。这就要求工程师在设计电路时要合理选择电源和负载,确保模块在安全的工作范围内运行。
安装参考
参考组装指南进行推荐的安装,确保模块的安装正确无误。正确的安装方式可以保证模块的性能和稳定性。
镀锡处理
在金属化陶瓷上也可以进行焊料镀锡处理,这可以提高模块的焊接性能和可靠性。
总之,OptoTEC™ Series HOT12 - 18 - F2A - 0606 热电模块虽然已经停止生产,但它的特性和应用仍然值得我们学习和借鉴。在实际的电子设计中,我们可以根据具体的需求选择合适的热电模块,以满足设备对温度控制的要求。你在设计中有没有使用过热电模块呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
