OptoTEC™ Series HOT20 - 31 - F2A - 0909 热电模块解析
产品概述
在电子设备的设计中,温度控制对于敏感光学组件的性能稳定至关重要。OptoTEC™ Series HOT20 - 31 - F2A - 0909 热电模块(TEM)就是为满足这一需求而设计的产品。不过需要注意的是,该产品已停产,目前仅有限供应,它已被改进后的 HiTemp ET 系列产品所替代,例如可以考虑使用 ET20 - 31 - F2A - 0909 HiTemp ET 系列模块作为替代品。
文件下载:430039-501.pdf
产品特性
1. 小巧几何尺寸
OptoTEC 系列具有微型的几何尺寸,这使得它在空间有限的应用场景中具有很大的优势,工程师可以更灵活地进行布局设计。
2. 精确温度控制
能够实现精确的温度控制,对于需要稳定温度环境的敏感光学组件来说,这是非常关键的特性,有助于提高设备的性能和稳定性。
3. 可靠固态运行
采用固态运行方式,没有活动部件,避免了机械故障的风险,提高了产品的可靠性和使用寿命。
4. 无噪音和振动
运行过程中不会产生声音和振动,这对于一些对噪音和振动敏感的应用,如精密光学仪器等,是一个重要的优点。
5. 直流运行
采用直流供电,方便与各种电子设备集成,简化了电源设计。
6. RoHS 合规
符合 RoHS 标准,意味着产品在环保方面符合相关要求,减少了对环境的影响。
应用领域
OptoTEC 系列热电模块主要应用于电信和光子学行业,用于稳定敏感光学组件的温度,具体应用包括:
1. 激光二极管
确保激光二极管在稳定的温度下工作,提高激光输出的稳定性和质量。
2. CCD 相机
为 CCD 相机提供稳定的温度环境,减少热噪声,提高图像质量。
3. 校准设备
保证校准设备的精度,因为温度的变化可能会影响校准结果。
4. 红外(IR)传感器
维持红外传感器的工作温度,提高其灵敏度和准确性。
5. 泵浦激光器
稳定泵浦激光器的温度,确保其输出功率和波长的稳定性。
6. 晶体振荡器
为晶体振荡器提供稳定的温度,保证其频率稳定性。
7. 光收发器
确保光收发器在不同环境温度下都能正常工作,提高通信质量。
产品规格与性能
1. 性能参数
热端温度 (°C) Qmax (瓦) Delta Tmax (°C) Imax (安培) Vmax (伏特) 模块电阻 (欧姆)
50 4.7 77 2.0 4.0 1.82
2. 后缀规格
后缀 镀锡前厚度 平整度与平行度 热面 冷面 引线长度
11 0.086” ± 0.002” 0.0002” / 0.002” 研磨 研磨 2.0”
TB 0.086” ± 0.0005” 0.0005” / 0.0005” 研磨 研磨 2.0”
00 0.098” ± 0.005” NA / NA 金属化 金属化 2.0”
22 0.098” ± 0.005” NA / NA 预镀锡 预镀锡 2.0”
GG 0.098” ± 0.005” NA / NA 镀金 镀金 2.0”
3. 密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 白色 -60 至 204 °C 无腐蚀性,有机硅粘合剂密封剂
EP 环氧树脂 黑色 -55 至 150 °C 低密度复合泡沫环氧树脂灌封剂
操作提示
1. 温度限制
模块的最大工作温度为 175°C,在实际使用中要注意控制温度,避免超过这个范围,否则可能会影响模块的性能和寿命。
2. 电流和电压限制
在操作模块时,不要超过 Imax 或 Vmax,否则可能会导致模块损坏。
3. 安装参考
参考组装指南进行推荐的安装,确保模块的正确安装和使用。
4. 镀锡选项
金属化陶瓷上也提供焊锡镀锡选项,方便工程师进行焊接操作。
作为电子工程师,在选择热电模块时,需要综合考虑产品的特性、规格和应用需求。对于 OptoTEC 系列热电模块,虽然它已停产,但在某些特定的应用场景中,其剩余的有限供应产品可能仍然能够满足需求。大家在实际设计中,是否遇到过类似因产品停产而需要寻找替代品的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
