探索Tlam OptoTEC™系列热电模块:设计与应用的新选择
在电子设备的设计中,温度控制至关重要,尤其是对于电信、光子学、医疗和消费市场等领域的敏感光学组件。今天,我们就来深入了解一下Tlam OptoTEC™系列热电模块,看看它能为我们的设计带来哪些新的可能性。
文件下载:430265-512.pdf
产品概述
Tlam OptoTEC™系列是一款微型热电模块(TEM),它采用了具有铜外部的导热电介质作为基板。相比于标准陶瓷基热电模块,在同等外形尺寸的情况下,该系列产品在大批量应用时具有更好的散热性能、更高的机械完整性,还能节省成本。该产品系列专为稳定电信、光子学、医疗和消费市场中敏感光学组件的温度而设计。
产品特性
高效散热
高散热特性使该热电模块能够快速有效地将热量散发出去,为敏感光学组件提供稳定的温度环境,减少因温度波动而导致的性能下降。
坚固设计
其坚固的机械设计确保了产品在复杂的工作环境下也能保持稳定的性能,减少因机械振动或外力冲击对模块造成的损坏。
精准控温
能够实现精确的温度控制,满足各类对温度精度要求极高的应用场景,保证了光学组件的稳定性和可靠性。
静音运行
运行过程中无声音和振动,这对于一些对噪音和振动敏感的应用来说非常重要,比如医疗设备等。
成本优势
在大批量生产时能够节省成本,对于需要大规模使用热电模块的企业来说,降低了生产成本。
灵活定制
可根据不同的需求进行灵活定制,例如不同的尺寸、热泵容量、预镀锡、独特的电路图案或焊柱等,虽然有最小起订量(MOQ)要求,但能更好地满足多样化的设计需求。你在设计中有没有遇到过需要定制热电模块的情况呢?
应用领域
激光二极管
在激光二极管中,精确的温度控制对于保证激光的稳定性和输出功率非常关键,Tlam OptoTEC™系列能够满足这一需求。
消费医疗激光
医疗激光设备对温度的稳定性要求极高,该模块的精准控温特性可以确保医疗激光设备的安全性和有效性。
光收发器
光收发器在工作过程中会产生热量,该模块的高效散热和精准控温能够保证其正常工作,提高数据传输的稳定性。
泵浦激光器
泵浦激光器的性能对温度非常敏感,Tlam OptoTEC™系列可以为其提供稳定的温度环境,保证激光的输出质量。
晶体振荡器
晶体振荡器的频率稳定性与温度密切相关,该模块能够精确控制晶体振荡器的工作温度,提高其频率稳定性。
性能参数
热端温度 (°C) 25 50
Qmax (瓦) 9.0 9.9
Delta Tmax (°C) 67 77
Imax (安培) 2.0 2.0
Vmax (伏特) 7.5 8.5
模块电阻 (欧姆) 3.44 3.88
从这些性能参数中,我们可以看出该模块在不同热端温度下的性能表现,在设计时可以根据实际需求进行合理选择。
此外,该产品还通过了Telcordia GR - 468 - CORE Issue 2可靠性测试,这也证明了其可靠性和稳定性。
产品配置与密封选项
产品配置
产品有多种后缀可供选择,不同后缀对应不同的厚度、平整度、表面处理和引线长度等参数。例如,后缀为“22”时,厚度为0.104” +/- 0.005”,热面和冷面均为预镀锡处理,引线长度为2.0”;后缀为“GG”时,厚度同样为0.104” +/- 0.005”,但热面和冷面为镀金处理,引线长度也是2.0”。
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 白色 -60 至 204 °C 无腐蚀性,有机硅粘合剂密封剂
EP 环氧树脂 黑色 -55 至 150 °C 低密度复合泡沫环氧树脂灌封剂
在选择密封选项时,需要根据实际使用场景的温度范围和对密封剂性能的要求来决定。
操作提示
温度限制
该模块的最大工作温度为80°C,在使用过程中要避免温度过高,以免影响模块的性能和寿命。
电流和电压限制
操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),否则可能会导致模块损坏。
安装参考
安装时要参考组装指南进行推荐安装,确保模块的安装正确,以保证其性能的正常发挥。
镀锡选项
在Tlam基板上也可以进行焊锡镀锡,这为设计提供了更多的灵活性。
Tlam OptoTEC™系列热电模块凭借其出色的性能、灵活的定制性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计温度控制方案时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求和性能参数来合理选择和使用该模块,以达到最佳的设计效果。大家在使用热电模块时,还遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
