Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器技术剖析
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天我们来深入了解Laird Thermal Systems的OptoTEC™ OT系列热电冷却器,特别是OT12 - 62 - F3 - 1211 - 11 - W2.25型号。
文件下载:430274-501.pdf
产品概述
OptoTEC™ OT系列热电冷却器属于旧款产品,已被OptoTEC™ OTX系列所取代。推荐的替代型号为OTX12 - 62 - F3 - 1211 - 11 - W2.25。不过,即便它已不再推荐用于新设计,其技术特点和性能仍值得我们研究和参考。
产品特点
1. 微型几何尺寸
该热电冷却器具有极小的尺寸,这使得它在对空间要求苛刻的应用场景中具有很大优势,能够轻松集成到各种紧凑的电子设备中。
2. 精确温度控制
可以实现精确的温度调节,确保设备在稳定的温度环境下运行,这对于对温度敏感的电子元件,如CMOS传感器等至关重要。
3. 可靠的固态运行
采用固态设计,没有机械运动部件,避免了机械磨损和故障,提高了设备的可靠性和稳定性。
4. 无噪音和振动
在运行过程中不会产生噪音和振动,这对于需要安静环境的应用,如成像传感器等非常重要。
5. 直流运行
使用直流电源供电,方便与各种电子设备集成,简化了电源设计。
6. 符合RoHS标准
符合环保要求,确保产品在生产和使用过程中对环境的影响最小。
应用领域
1. CMOS传感器热电冷却
为CMOS传感器提供精确的温度控制,保证传感器的性能稳定,提高成像质量。
2. 自主系统冷却解决方案
在自主系统中,如自动驾驶汽车的传感器、无人机等,热电冷却器可以有效降低设备温度,确保系统的正常运行。
3. 抬头显示器和成像传感器
在抬头显示器和成像传感器中,精确的温度控制可以提高显示效果和成像质量。
电气和热性能
为了实现最佳性能,使用时应将TEC的CONTROL面朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK面朝向散热器或其他散热装置。CONTROL面总是与引线连接面相对。将引线连接在与热交换器连接的一侧,对散热的影响较小。
热性能参数
在不同的热端温度下,该热电冷却器的热性能参数如下: 热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 4.6 Watts 4.8 Watts 5.0 Watts
ΔTmax (Qc = 0) 68.0°C 70.9°C 76.0°C
Imax (I @ ΔTmax) 1.2 Amps 1.2 Amps 1.2 Amps
Vmax (V @ ΔTmax) 6.6 Volts 6.8 Volts 7.3 Volts
模块电阻 5.20 Ohms 5.42 Ohms 5.82 Ohms
最大工作温度 80 °C
重量 2.0 gram(s)
这些参数反映了热电冷却器在不同热端温度下的制冷能力、最大温差、最大电流、最大电压、模块电阻等性能指标。工程师在设计时可以根据实际需求选择合适的工作条件。
表面处理和密封选项
表面处理
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
11 2.692 ±0.127 mm 0.051 mm / 0.051 mm 研磨 研磨 50.8 mm
0.106 ± 0.0050 in 0.002 in / 0.002 in 2.00 in
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在使用过程中应确保设备不超过该温度。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,确保设备的正常运行。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird的OptoTEC™ OT系列热电冷却器虽然已被替代,但它的技术特点和性能对于电子工程师在设计温度控制系统时仍具有一定的参考价值。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的热电冷却器,并注意相关的使用和安装要求。你在设计中是否遇到过热电冷却器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
