Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器:技术剖析与应用考量
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)发挥着至关重要的作用。今天我们要探讨的是Laird THERMAL SYSTEMS的OptoTEC™ OT系列中的OT12 - 62 - F3 - 1211 - GG - W2.25型号热电冷却器。不过需要注意的是,这是一款旧产品,已被OptoTEC™ OTX系列所取代,新设计不太推荐使用。
文件下载:430274-502.pdf
产品特点
物理特性
这款热电冷却器具有微型几何尺寸,这使得它在空间有限的应用场景中具有很大优势。同时,它采用可靠的固态操作,运行过程中没有声音和振动,为对噪音敏感的应用环境提供了良好的解决方案。
性能特性
  • 精确温度控制:能够实现精确的温度控制,满足对温度精度要求较高的应用。
  • 直流操作:采用直流电源供电,方便与各种电子设备集成。
  • 环保合规:符合RoHS标准,体现了产品在环保方面的考量。
应用领域
传感器冷却
适用于CMOS传感器的热电冷却,能够有效降低传感器的温度,提高其性能和稳定性。
自主系统
为自主系统提供冷却解决方案,确保系统在各种环境下都能稳定运行。
显示与成像
可用于平视显示器和成像传感器的冷却,保证显示和成像的质量。
电气与热性能
安装方向
为了达到最佳性能,需要将TEC的CONTROL面朝向需要管理的应用,HEATSINK面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL面总是与引线连接的面相对,将引线连接在与热交换器连接的一侧,对散热的影响较小。
热性能参数
在不同的热侧温度下,该热电冷却器的热性能有所不同,具体参数如下: 热侧温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 4.6 瓦 4.8 瓦 5.0 瓦
ΔTmax (Qc = 0) 68.0°C 70.9°C 76.0°C
Imax (I @ ΔTmax) 1.2 安培 1.2 安培 1.2 安培
Vmax (V @ ΔTmax) 6.6 伏特 6.8 伏特 7.3 伏特
模块电阻 5.20 欧姆 5.42 欧姆 5.82 欧姆
其他参数
  • 最大工作温度:80 °C
  • 重量:2.0 克
表面处理与密封选项
表面处理
后缀为GG时,厚度为3.023 ± 0.127 mm(0.119 ± 0.0050 in),热面和冷面均为镀金处理,引线长度为50.8 mm(2.00 in)。
密封选项
可以选择不同的密封后缀,不同后缀对应不同的密封剂颜色、温度范围和描述。如果没有指定后缀,则表示不进行密封。
使用注意事项
  • 温度限制:最大工作温度为80°C,使用时需注意不要超过该温度。
  • 电气限制:操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax)。
  • 安装参考:参考装配指南进行推荐的安装操作。
  • 陶瓷处理:金属化陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理。
总之,虽然OptoTEC™ OT系列OT12 - 62 - F3 - 1211 - GG - W2.25已经是旧产品,但对于一些已有设计或特定需求的应用场景,它仍然具有一定的价值。在使用时,工程师们需要根据具体的应用需求和性能要求,综合考虑其特点和参数,以确保产品的稳定运行。大家在实际应用中有没有遇到过热电冷却器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
