探秘Laird CP2-127-06-L1-EP-W4.5陶瓷板系列热电冷却器
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制和高效散热的关键组件。今天我们就来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的陶瓷板系列热电冷却器CP2-127-06-L1-EP-W4.5。
文件下载:430122-507.pdf
产品概述
CP2-127-06-L1-EP-W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷组装而成。在温差(Delta T = 0)时,其最大制冷量(Qc)可达117.8瓦;在制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)为70.5°C。
产品特性
紧凑的几何尺寸
紧凑的设计使其能够在有限的空间内发挥作用,适用于对空间要求较高的应用场景。大家可以思考一下,在哪些小型设备中这种紧凑设计会特别有用呢?
直流运行
直流运行方式使得该热电冷却器在电子设备中更容易集成和控制,降低了设计的复杂度。
符合RoHS标准
符合RoHS标准意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的危害,也满足了相关法规的要求。
应用领域
试剂存储
在试剂存储中,精确的温度控制至关重要。该热电冷却器能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在合适的温度下保存。
手持美容激光设备
手持美容激光设备需要精确的温度控制来保证其性能和安全性。CP2-127-06-L1-EP-W4.5能够满足这一需求,为设备提供可靠的散热解决方案。
离心机冷却
离心机在运行过程中会产生大量的热量,该热电冷却器可以有效地降低离心机的温度,保证其正常运行。
抬头显示器和成像传感器
对于抬头显示器和成像传感器等对温度敏感的设备,CP2-127-06-L1-EP-W4.5能够提供稳定的温度环境,提高设备的性能和可靠性。
机器视觉的珀尔帖冷却
在机器视觉系统中,精确的温度控制对于图像质量至关重要。该热电冷却器可以为机器视觉系统提供高效的散热,确保图像的清晰和准确。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将热电冷却器的CONTROL侧朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,其被动热损失较小,对性能的影响也较小。
性能参数
热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
最大制冷量 (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) 117.8瓦 121.4瓦 127.7瓦
最大温差 (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
最大电流 (I{max}) ((I @ Delta T{max})) 14.2安培 14.2安培 14.0安培
最大电压 (V{max}) ((V @ Delta T{max})) 13.9伏特 14.4伏特 15.4伏特
模块电阻 0.91欧姆 0.94欧姆 1.02欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 68.0克
表面处理和密封选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
L1 4.572 ±0.025毫米 0.025毫米 / 0.025毫米 研磨 研磨 114.3毫米
0.180 ± 0.0010英寸 0.001英寸 / 0.001英寸 4.50英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
EP 环氧树脂 黑色 -55至150°C 低密度复合泡沫环氧树脂灌封剂
使用注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,使用时要确保不超过该温度。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max})。
  3. 参考组装指南进行推荐的安装。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird的CP2-127-06-L1-EP-W4.5热电冷却器以其高性能、可靠性和多样化的应用场景,为电子工程师在温度控制和散热设计方面提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中可以根据具体需求进行合理的选型和设计。
