作为电子工程师,在设计过程中,热电模块是我们经常会用到的关键组件。今天就来深入探讨一下Laird公司的ThermaTEC™ Series HT8 - 7 - F2 - 3030热电模块。
文件下载:430362-502.pdf
ThermaTEC™ Series热电模块(TEMs)专为循环条件或高温应用而设计。它具有多种配置,适用于需要加热和冷却模式(反向极性)或发电的应用场景。该系列模块采用了专有的焊料结构、碲化铋半导体材料和导热氧化铝陶瓷,旨在满足更高电流和更大热泵应用的需求。不过需要注意的是,这款产品已停产,目前仅有限供应,其产品系列已被改进后的HiTemp ET Series所取代,大家可以考虑使用ET8 - 7 - F2 - 3030 HiTemp ET Series模块作为替代品。
具备出色的热循环耐久性和功率循环可靠性,能够在频繁的温度和功率变化环境下稳定工作,这对于一些需要长时间运行且工况复杂的设备来说至关重要。
可以实现精确的温度控制,这在对温度精度要求较高的应用中,如分析仪器、PCR循环仪等,能确保设备的性能和稳定性。
强引线连接设计保证了模块与其他电路的可靠连接,减少了因连接问题导致的故障风险。
符合RoHS标准,这意味着该模块在生产和使用过程中对环境的影响较小,符合现代环保要求。
能够在高温环境下连续运行,其最大工作温度可达175°C,这使得它在高温应用场景中具有很大的优势。
在分析仪器中,精确的温度控制对于实验结果的准确性至关重要。ThermaTEC™ Series模块的精确温度控制特性可以满足分析仪器对温度的严格要求。
PCR循环仪需要在不同温度之间快速切换,该模块的热循环耐久性和精确温度控制能力能够很好地适应这种需求。
热测试插座需要在高温环境下工作,并且要保证温度的稳定性,这款模块的高温连续运行特性使其成为热测试插座的理想选择。
对于电子设备的外壳冷却,模块的热泵能力可以有效地将热量从设备内部转移到外部,保证设备的正常运行。
在制冷机的液体冷却系统中,模块可以提供高效的制冷能力,满足系统的冷却需求。
模块还可以用于发电应用,利用热电效应将热能转化为电能。
| 热端温度(°C) | Qmax(瓦) | Delta Tmax(°C) | Imax(安培) | Vmax(伏特) | 模块电阻(欧姆) |
| 25 | 40.7 | 63 | 8.5 | 8.1 | 0.88 |
| 50 | 45.5 | 75 | 8.7 | 9.2 | 0.99 |
从这些数据中我们可以看出,随着热端温度的升高,模块的Qmax、Delta Tmax、Imax和Vmax都有所增加,而模块电阻也略有上升。这对于我们在不同温度环境下选择合适的工作参数具有重要的参考意义。
| 后缀 | 厚度(镀锡前) | 平面度和平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 11 | 0.131”±0.005” | 0.002” /0.0035” | 研磨 | 研磨 | 6.0” |
| TA | 0.131”±0.001” | 0.001”/0.001” | 研磨 | 研磨 | 6.0” |
| TB | 0.131”±0.0005” | 0.0005”/0.0005” | 研磨 | 研磨 | 6.0” |
不同的后缀代表了不同的厚度精度和平面度要求,我们可以根据具体的应用需求来选择合适的后缀。
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 白色 | -60至204 °C | 非腐蚀性有机硅粘合剂 |
| EP | 环氧树脂 | 黑色 | -55至150 °C | 低密度复合泡沫环氧灌封剂 |
密封选项可以根据模块的使用环境和温度要求来选择,以确保模块的稳定性和可靠性。
模块的最大工作温度为175°C,在使用过程中要注意避免超过这个温度,以免影响模块的性能和寿命。
在操作模块时,不要超过Imax或Vmax,否则可能会导致模块损坏。
在安装模块时,要参考组装指南进行推荐安装,以确保模块的正常运行。
作为电子工程师,在选择热电模块时,我们需要综合考虑模块的特性、应用领域、技术规格和注意事项等因素。ThermaTEC™ Series HT8 - 7 - F2 - 3030热电模块虽然已停产,但它的设计理念和技术特点仍值得我们学习和借鉴。大家在实际应用中,不妨思考一下如何根据这些特性来优化自己的设计方案,以达到更好的性能和可靠性。
