在电子工程师的日常工作中,热电模块是实现精确温度控制和高效热管理的关键组件。今天,我们将深入探讨Laird Technologies的Ceramic Plate(CP)系列热电模块,特别是CP10,71,06型号,看看它如何在众多应用场景中发挥重要作用。
文件下载:430436-501.pdf
CP系列热电模块在热电行业中被视为“标准”产品。它具有广泛的产品线,提供多种不同的热泵容量、几何形状和输入功率范围,以满足各种不同的应用需求。该系列模块采用碲化铋半导体材料和导热氧化铝陶瓷组装而成,专为高电流和大热泵应用而设计。
CP系列能够实现精确的温度控制,这对于对温度要求严格的应用场景,如医疗激光、实验室科学仪器等至关重要。精确的温度控制可以确保设备的性能稳定和准确性。
模块的紧凑设计使其能够在有限的空间内安装,适用于对空间要求较高的应用,如电子外壳冷却等。
固态运行方式保证了模块的可靠性和稳定性,减少了故障发生的概率,降低了维护成本。
在运行过程中,模块不会产生噪音和振动,这对于需要安静环境的应用,如医疗设备和实验室仪器等非常重要。
模块采用环保材料,符合环保要求,对环境友好。
支持直流运行,方便与各种电子设备集成。
符合RoHS标准,确保产品的安全性和环保性。
CP系列热电模块的应用领域非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
| 热端温度 (°C) | Qmax (瓦) | Delta Tmax (°C) | Imax (安培) | Vmax (伏特) | 模块电阻 (欧姆) |
| 25 | 14.4 | 67 | 3.0 | 8.6 | 2.43 |
| 50 | 16.2 | 75 | 3.0 | 9.2 | 2.74 |
| 后缀 | 厚度(镀锡前) | 平面度和平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| L | 0.141”± 0.010” | 0.0015” / 0.0015” | 研磨 | 研磨 | 4.5” |
| L1 | 0.141”± 0.001” | 0.001” / 0.001” | 研磨 | 研磨 | 4.5” |
| L2 | 0.141”± 0.0005” | 0.0005” / 0.0005” | 研磨 | 研磨 | 4.5” |
| ML | 0.146”± 0.010” | 0.002” / 0.002” | 金属化 | 研磨 | 4.5” |
| LM | 0.146”± 0.010” | 0.002” / 0.002” | 研磨 | 金属化 | 4.5” |
| MM | 0.149”± 0.010” | 0.002” / 0.002” | 金属化 | 金属化 | 4.5” |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 白色 | -60 至 204 °C | 非腐蚀性硅胶粘合剂密封剂 |
| EP | 环氧树脂 | 黑色 | -55 至 150 °C | 低密度复合泡沫环氧树脂灌封剂 |
文档中还给出了热端温度为25°C时的性能曲线,这些曲线直观地展示了模块在不同电压、温差等条件下的性能表现,对于工程师在设计过程中进行性能评估和优化具有重要的参考价值。
模块的最高工作温度为80°C,在使用过程中需要确保温度不超过这个范围,以保证模块的正常运行。
在操作模块时,不要超过Imax或Vmax,否则可能会损坏模块。
参考组装指南进行推荐的安装,确保模块的安装正确,以发挥其最佳性能。
金属化陶瓷上也提供焊料镀锡选项,方便工程师进行焊接操作。
Laird的CP系列热电模块以其高性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的热管理解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的模块型号和参数,同时遵循操作提示,确保模块的正常运行和性能发挥。你在实际应用中是否使用过类似的热电模块?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
