探索Laird CP14-127-045-L1-EP-W4.5陶瓷板系列热电冷却器
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是解决散热问题的关键组件之一。今天,我们就来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS的陶瓷板系列热电冷却器CP14-127-045-L1-EP-W4.5,看看它有哪些独特之处。
文件下载:430082-502.pdf
产品概述
CP14-127-045-L1-EP-W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用了碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷进行组装。在温差(Delta T = 0)时,其最大制冷量(Qc)可达71.3瓦;当制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到70.5°C。
产品特点
紧凑的几何尺寸
这使得它在空间有限的应用场景中能够轻松安装,为工程师在设计小型化设备时提供了便利。
直流操作
直流操作方式简单直接,便于与各种电子系统集成,降低了设计的复杂性。
RoHS合规
符合RoHS标准,意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的影响,也满足了相关法规的要求。
应用领域
试剂存储
在试剂存储设备中,精确的温度控制至关重要。CP14-127-045-L1-EP-W4.5能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在适宜的温度下保存。
手持美容激光设备
手持美容激光设备在工作时会产生热量,热电冷却器可以及时将热量散发出去,保证设备的正常运行和使用者的安全。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生大量热量,该热电冷却器可以有效降低离心机的温度,提高其性能和稳定性。
抬头显示器和成像传感器
这些设备对温度较为敏感,热电冷却器能够维持其工作温度的稳定,提高成像质量。
机器视觉的珀尔帖冷却
在机器视觉系统中,稳定的温度环境有助于提高图像采集的准确性和可靠性。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将TEC的控制侧朝向需要控制的应用端,散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧始终与引线连接侧相反。引线连接会产生一定的热损失,如果将其置于连接热交换器的一侧,影响相对较小。
不同热端温度下的性能参数
热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
(Qc_{max}) ((Delta T = 0)) 71.3瓦 73.5瓦 77.3瓦
(Delta T_{max}) ((Qc = 0)) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
(I{max}) ((I @ Delta T{max})) 8.6安培 8.6安培 8.5安培
(V{max}) ((V @ Delta T{max})) 13.9伏特 14.4伏特 15.4伏特
模块电阻 1.50欧姆 1.56欧姆 1.68欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 20.0克
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,制冷量和最大温差都会有所增加,但电流和电压也会相应变化,模块电阻也会增大。工程师在设计时需要根据实际的热端温度来选择合适的工作参数。
加工选项
厚度和平整度/平行度
后缀为L1时,厚度为3.327 ±0.025 mm(0.131 ± 0.0010 in),平整度和平行度均为0.025 mm(0.001 in),热面和冷面都经过研磨处理,引线长度为114.3 mm(4.50 in)。这种精确的尺寸控制和表面处理有助于提高热电冷却器的性能和安装的准确性。
密封选项
后缀为EP时,采用黑色环氧树脂密封,温度范围为 -55至150°C,是一种低密度复合泡沫环氧密封剂。密封处理可以保护热电冷却器内部结构,提高其可靠性和稳定性。
注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保温度不超过这个范围,否则可能会影响热电冷却器的性能和寿命。
  2. 操作模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max}),以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,确保热电冷却器的正确安装和使用。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理,以满足不同的应用需求。
总之,Laird CP14-127-045-L1-EP-W4.5陶瓷板系列热电冷却器具有高性能、多应用场景等优点,但在使用过程中也需要注意一些关键参数和安装要求。作为电子工程师,在选择和使用热电冷却器时,一定要根据具体的设计需求和应用场景来综合考虑,以确保设备的稳定运行。你在实际设计中有没有遇到过热电冷却器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
