探索 onsemi NJD1718 和 NJVNJD1718 功率晶体管:特性、参数与应用
在电子设计领域,功率晶体管的性能直接影响着整个电路的稳定性和效率。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 NJD1718 和 NJVNJD1718 这两款 PNP 硅 DPAK 表面贴装功率晶体管,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:NJD1718-D.PDF
一、产品概述
NJD1718 和 NJVNJD1718 专为高增益音频放大器和功率开关应用而设计。NJV 前缀适用于汽车和其他有独特场地及控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这两款器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,环保性能出色。
二、产品特性
2.1 电气特性优势
  • 低集电极 - 发射极饱和电压:这一特性使得晶体管在导通状态下的功率损耗降低,提高了电路的效率。在一些对功耗要求较高的应用中,如便携式电子设备,低饱和电压能够延长电池的使用时间。
  • 高开关速度:能够快速地在导通和截止状态之间切换,适用于高频开关电路,比如开关电源、音频放大器等,可有效减少信号失真。
2.2 环保与可靠性
  • UL 94 V - 0 认证:其环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准(厚度为 0.125 英寸时),具有良好的阻燃性能,提高了产品在实际应用中的安全性。
  • 无铅、无卤素和 RoHS 合规:响应了环保要求,减少了对环境的污染,同时也符合国际市场的法规要求。
三、关键参数解读
3.1 最大额定值
符号 额定值 单位
VCB 集电极 - 基极电压 -50 Vdc
VCEO 集电极 - 发射极电压 -50 Vdc
VEB 发射极 - 基极电压 -5 Vdc
IC 集电极连续电流 -2 Adc
ICM 集电极峰值电流 -3 Adc
IB 基极电流 -0.4 Adc
PD(TC = 25°C) 总器件功耗,25°C 以上降额 15 / 0.1 W / W/°C
PD(TA = 25°C) 总器件功耗,25°C 以上降额 1.68 / 0.011 W / W/°C
TJ, Tstg 工作和存储结温范围 -65 至 +150 °C
HBM 静电放电 - 人体模型 3B V
MM 静电放电 - 机器模型 C V
这些参数限定了晶体管的使用范围,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,在设计电路时,需要确保集电极电流不超过 -2A(连续)和 -3A(峰值),以保证晶体管的正常工作。
3.2 热特性
热阻(Reuc)最大值为 10 - 89.3 °C/W,这一参数反映了晶体管散热的难易程度。在实际应用中,需要根据热阻和功耗来设计散热方案,以确保晶体管在合适的温度范围内工作。
3.3 电气特性
3.3.1 截止特性
  • BVCEO:集电极 - 发射极击穿电压(IC = -10 mAdc,IB = 0)最小值为 -50 Vdc,这表明晶体管在一定条件下能够承受的最大反向电压。
  • ICBO:集电极截止电流(VCB = -50 Vdc,IE = 0)最大值为 -100 nAdc,反映了晶体管在截止状态下的漏电流大小。
  • IEBO:发射极截止电流(VBE = -5 Vdc,IC = 0)最大值为 -100 nAdc,同样体现了截止状态下的漏电流情况。
3.3.2 导通特性
  • hFE:直流电流增益,在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下有不同的值。例如,当 IC = -0.5 A,VCE = 2 V 时,最小值为 70;当 IC = -1.5 Adc,VCE = 2 Vdc 时,最小值为 40。这一参数对于放大电路的设计非常重要,不同的电流增益会影响放大器的性能。
  • VCE(sat):集电极 - 发射极饱和电压(IC = -1 A,IB = -0.05 A)典型值为 -0.2 Vdc,最大值为 -0.5 Vdc,较低的饱和电压有助于降低功耗。
  • VBE(sat):基极 - 发射极饱和电压(IC = -1 A,IB = -0.05 Adc)最大值为 -1.2 Vdc。
  • VBE(on):基极 - 发射极导通电压(IC = -1 Adc,VCE = -2 Vdc)最大值为 -1.2 Vdc。
3.3.3 动态特性
  • fT:电流增益 - 带宽积(IC = -500 mAdc,VCE = -2 Vdc,ftest = 10 MHz)典型值为 80 MHz,反映了晶体管在高频下的放大能力。
  • Cob:输出电容(VCB = 10 Vdc,IE = 0,f = 0.1 MHz)典型值为 33 pF,对电路的高频响应有一定影响。
  • 开关时间:tON(VCC = -30 V,IC = -1 A)典型值为 55 ns,tSTG为 320 ns,tf为 40 ns,这些参数决定了晶体管的开关速度。
四、封装与订购信息
4.1 封装
采用 DPAK 封装,这种封装形式适合表面贴装应用,具有良好的散热性能和机械稳定性。
4.2 订购信息
器件 封装 包装
NJD1718T4G DPAK(无铅) 2,500 / 卷带包装
NJVNJD1718T4G DPAK(无铅) 2,500 / 卷带包装
五、应用建议
5.1 音频放大器
由于其高增益和低饱和电压的特性,NJD1718 和 NJVNJD1718 非常适合用于高增益音频放大器。在设计音频放大器时,需要根据具体的电路要求选择合适的偏置电路和负载电阻,以充分发挥晶体管的性能。
5.2 功率开关
高开关速度使得这两款晶体管在功率开关应用中表现出色。例如,在开关电源中,可以实现快速的开关动作,提高电源的效率和稳定性。在设计功率开关电路时,需要注意晶体管的散热问题,确保其在安全的温度范围内工作。
六、总结
onsemi 的 NJD1718 和 NJVNJD1718 功率晶体管以其出色的电气特性、环保性能和良好的封装形式,为电子工程师在音频放大器和功率开关等应用中提供了可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择晶体管的参数,并注意散热和静电防护等问题,以确保电路的性能和可靠性。你在使用类似功率晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
