Laird陶瓷板系列CP08 - 127 - 05 - L1 - RT - W4.5热电冷却器解析
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下Laird公司的陶瓷板系列CP08 - 127 - 05 - L1 - RT - W4.5热电冷却器。
文件下载:430446-503.pdf
产品概述
CP08 - 127 - 05 - L1 - RT - W4.5是一款高性能且高度可靠的标准热电冷却器。它采用了碲化铋半导体材料和具有良好导热性能的氧化铝陶瓷进行组装。在实际应用中,当温差(ΔT)为0时,它的最大制冷量(Qc)可达21.7瓦;而当制冷量(Qc)为0时,最大温差(ΔT)能达到70.5°C。
产品特性
紧凑的几何尺寸
这一特性使得该热电冷却器在空间有限的设备中也能轻松安装,为设计人员提供了更大的灵活性。比如在一些小型的手持设备中,紧凑的尺寸就显得尤为重要。
直流运行
直流运行方式不仅简单方便,而且能更好地与大多数电子设备的电源系统相匹配,减少了额外的电源转换环节。
符合RoHS标准
这意味着该产品在生产过程中遵循了环保要求,减少了对环境的污染,同时也符合相关的法规标准。
应用领域
试剂存储
在试剂存储设备中,需要精确控制温度以保证试剂的稳定性。该热电冷却器能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在合适的温度下保存。
手持美容激光设备
手持美容激光设备在工作时会产生大量的热量,需要及时冷却以保证设备的正常运行和使用者的安全。这款热电冷却器能够快速有效地降低设备温度。
离心机
离心机在高速运转时会产生热量,影响其性能和寿命。该热电冷却器可以帮助离心机保持合适的工作温度,提高其稳定性和可靠性。
抬头显示器和成像传感器
这些设备对温度较为敏感,温度的变化可能会影响其成像质量。热电冷却器能够为它们提供稳定的温度环境,保证其正常工作。
机器视觉的珀尔帖冷却
在机器视觉系统中,精确的温度控制对于图像采集和处理至关重要。该热电冷却器能够满足机器视觉系统对温度稳定性的要求。
电气和热性能
安装方向
为了实现最佳性能,需要将热电冷却器的控制侧朝向需要管理的应用,而散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接的一侧相反。将引线连接在与热交换器相连的一侧,因为引线的散热是被动的,对整体性能影响较小。
性能参数
热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 21.7 瓦 22.4 瓦 23.6 瓦
ΔTmax (Qc = 0) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
Imax (I @ ΔTmax) 2.6 安培 2.6 安培 2.6 安培
Vmax (V @ ΔTmax) 13.9 伏特 14.4 伏特 15.4 伏特
模块电阻 4.92 欧姆 5.12 欧姆 5.51 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 6.0 克
从这些参数可以看出,随着热端温度的升高,制冷量和最大温差都有所增加,但同时电压和电阻也会相应增大。在实际设计中,需要根据具体的应用场景和要求来选择合适的工作温度。
产品选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度 / 平行度 热面 冷面 引线长度
L1 3.099 ±0.025 毫米 0.025 毫米 / 0.025 毫米 研磨 研磨 114.3 毫米
0.122 ± 0.0010 英寸 0.001 英寸 / 0.001 英寸 4.50 英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 半透明或白色 -60 至 204°C 无腐蚀性,硅胶粘合剂
注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的温度不超过这个范围。
  2. 在操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),否则可能会损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,以确保设备的正常运行。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird的陶瓷板系列CP08 - 127 - 05 - L1 - RT - W4.5热电冷却器具有高性能、可靠等优点,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师们在设计热管理系统时,可以根据具体需求考虑这款热电冷却器。你在实际应用中有没有遇到过热电冷却器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
