在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色,它能精确控制温度,确保设备稳定运行。今天,我们就来深入了解Laird THERMAL SYSTEMS推出的环形SH系列SH10 - 23 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器。
文件下载:430511-504.pdf
SH10 - 23 - 06 - L1 - W4.5属于环形风格的热电冷却器,其冷热侧陶瓷中心有圆形孔。这个设计非常巧妙,能适应光学元件的光线突出、机械固定或温度探头的安装需求。当温差(ΔT)为0时,它的最大冷端热泵功率(Qc)可达4.6瓦;在Qc = 0时,最大温差(ΔT)能达到70.5°C。
中心孔的存在为光学、机械和温度监测等应用提供了便利,使热电冷却器能更好地集成到复杂的系统中。大家在实际应用中,有没有遇到过因为空间限制而难以安装温度探头的情况呢?这个中心孔设计或许能解决这类问题。
能够实现精确的温度控制,这对于对温度要求严格的应用场景,如试剂储存、成像传感器等非常关键。在需要高精度温度环境的实验中,它能确保实验结果的准确性。
采用固态设计,运行时无声音和振动,这对于对噪音和振动敏感的设备,如手持美容激光设备、抬头显示器等是一个很大的优势。
固态设计使得热电冷却器更加可靠,减少了故障发生的概率,降低了维护成本。
采用直流运行方式,方便与各种电子设备集成,简化了电源设计。
不同热端温度下,热电冷却器的性能有所不同。热端温度为27.0°C、35.0°C和50.0°C时,Qcmax(ΔT = 0)分别为4.6瓦、4.8瓦和5.0瓦;ΔTmax(Qc = 0)分别为70.5°C、73.5°C和78.8°C。工程师们在设计时,需要根据实际的热端温度来选择合适的热电冷却器参数。
Imax(I @ ΔTmax)在不同热端温度下分别为3.1安培、3.1安培和3.0安培;Vmax(V @ ΔTmax)分别为2.5伏特、2.6伏特和2.8伏特;模块电阻分别为0.76欧姆、0.79欧姆和0.85欧姆。这些参数对于电源设计和电路匹配非常重要,大家在设计过程中一定要仔细考虑。
最大工作温度为80°C,重量为3.0克。在高温环境下使用时,要确保设备不会超过最大工作温度,以免影响热电冷却器的性能和寿命。
在试剂储存中,精确的温度控制能保证试剂的稳定性和有效性,热电冷却器的精确控温特性使其成为理想选择。
无噪音和振动的特点,使得它在手持美容激光设备中应用时,不会影响用户体验,同时能确保激光设备的稳定运行。
离心机在高速运转时会产生大量热量,热电冷却器能及时有效地将热量散发出去,保证离心机的正常工作。
精确的温度控制能提高成像传感器的性能和图像质量,为用户提供更好的视觉体验。
在机器视觉系统中,热电冷却器能保证系统在稳定的温度环境下工作,提高视觉检测的准确性。
以L1为例,其厚度为3.581 ± 0.025 mm,热面和冷面都经过研磨处理,平面度和平行度为0.001 in / 0.001 in,引线长度为114.3 mm(4.50 in)。不同的表面处理选项可以满足不同的应用需求,大家可以根据实际情况进行选择。
密封选项有多种选择,也可以不指定密封。在一些对环境要求较高的应用中,合适的密封选项能保护热电冷却器免受灰尘、湿气等的影响。
总之,Laird环形SH系列SH10 - 23 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器具有多种优势和特性,在多个领域都有广泛的应用前景。工程师们在设计时,可以根据实际需求合理选择和使用这款热电冷却器。大家在使用热电冷却器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
