探索 onsemi 的 PNP 双极功率晶体管 NJT4030P 和 NJV4030P
在电子工程领域,双极功率晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们要深入了解 onsemi 推出的 PNP 硅双极功率晶体管 NJT4030P 和 NJV4030P,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:NJT4030P-D.PDF
产品特性
环保与合规
这两款晶体管的环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准(厚度为 0.125 英寸),并且是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的,这意味着它们在环保方面表现出色,能满足日益严格的环保要求。
汽车应用适用性
NJV 前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用。它们通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,为汽车电子等对可靠性要求极高的领域提供了可靠的选择。
最大额定值
Symbol Rating Value Unit
VCEO Collector - Emitter Voltage 40 Vdc
VCB Collector - Base Voltage 40 Vdc
VEB Emitter - Base Voltage 6.0 Vdc
IB Base Current - Continuous 1.0 Adc
IC Collector Current - Continuous 3.0 Adc
ICM Collector Current - Peak 5.0 Adc
HBM ESD - Human Body Model 3B V
MM ESD - Machine Model C V
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。一旦超过这些限制,器件的功能可能无法保证,还可能导致损坏并影响可靠性。
热特性
  • 总功率耗散:在环境温度 (T{A}=25^{circ}C) 时,总功率 (P{D}) 为 2.0 W。
  • 热阻:结到外壳的热阻 (R_{theta JC}) 为 11 °C/W 。
  • 温度范围:工作温度范围为 - 55°C 到一定值(文档未完整给出)。
热特性对于晶体管的稳定工作至关重要,合适的散热设计能确保晶体管在不同环境下都能正常工作。大家在设计电路时,是否考虑过如何优化散热以保证晶体管的性能呢?
电气特性
导通特性
参数 条件 典型值 单位
VCE(sat) (I{C} = 0.5) Adc,(I{B} = 5.0) mAdc;(I{C} = 1.0) Adc,(I{B} = 10) mAdc;(I{C} = 3.0) Adc,(I{B} = 0.3) Adc 0.150、0.200、0.500 Vdc
VBE(sat) (I{C} = 1.0) Adc,(I{B} = 0.1) Adc 1.0 Vdc
VBE(on) (I{C} = 1.0) Adc,(V{CE} = 2.0) Vdc 1.0 Vdc
hFE (I{C} = 0.5) Adc,(V{CE} = 1.0) Vdc;(I{C} = 1.0) Adc,(V{CE} = 1.0) Vdc;(I{C} = 3.0) Adc,(V{CE} = 1.0) Vdc 220、200、100 -
动态特性
参数 条件 典型值 单位
Cob (V_{CB} = 10) Vdc,(f = 1.0) MHz 40 pF
Cib (V_{EB} = 5.0) Vdc,(f = 1.0) MHz 130 pF
fT (I{C} = 500) mA,(V{CE} = 10) V,(F_{test} = 1.0) MHz 160 MHz
这些电气特性是设计电路时的重要参考,不同的应用场景对这些参数的要求也不同。比如在高频应用中,fT 参数就显得尤为关键。大家在实际设计中,是如何根据这些参数来选择合适的晶体管的呢?
封装与订购信息
这两款晶体管采用 SOT - 223 封装,具体的订购信息如下: Device Package Shipping †
NJT4030PT1G SOT - 223 (Pb - Free) 1,000 / Tape & Reel
NJV4030PT1G
NJT4030PT3G SOT - 223 4,000 / Tape &
NJV4030PT3G (Pb - Free) Reel
注意事项
产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。同时,onsemi 对产品的使用有一些限制和责任声明,比如产品不适合用于生命支持系统或某些医疗设备等。
总的来说,onsemi 的 NJT4030P 和 NJV4030P 晶体管在环保、性能和应用适用性方面都有不错的表现。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的需求来选择这两款晶体管,同时要充分考虑它们的各项特性和限制条件。你在使用类似晶体管时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
