在电子工程领域,功率晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入探讨 onsemi 公司的 NJD2873 功率晶体管,这款产品专为高增益音频放大器应用而设计,下面将从其特点、参数、应用等方面进行详细分析。
文件下载:NJD2873T4-D.PDF
NJD2873 具有高直流电流增益、低集电极 - 发射极饱和电压以及高电流增益 - 带宽乘积等特点。这些特性使得它在音频放大器等应用中能够表现出色,为电路提供稳定且高效的性能。
该晶体管的环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准,并且采用了无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)设计,符合 RoHS 标准。同时,带有 NJV 前缀的产品适用于汽车和其他有特殊要求的应用,经过 AEC - Q101 认证且具备生产件批准程序(PPAP)能力,可靠性极高。
| Symbol | Rating | Value | Unit |
| V CB | Collector - Base Voltage | 50 | Vdc |
| V CEO | Collector - Emitter Voltage | 50 | Vdc |
| V EB | Emitter - Base Voltage | 5 | Vdc |
| I C | Collector Current − Continuous | 2 | Adc |
| I CM | Collector Current − Peak | 3 | Adc |
| I B | Base Current | 0.4 | Adc |
| P D | Total Device Dissipation @ T C = 25 C Derate above 25 C | 15 0.1 | W W/ C |
| P D | Total Device Dissipation @ T A = 25 C* Derate above 25 C | 1.68 0.011 | W W/ C |
| T J, T stg | Operating and Storage Junction Temperature Range | −65 to +175 | C |
| HBM | ESD − Human Body Model | 3B | V |
| MM | ESD − Machine Model | C | V |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会造成损坏并影响可靠性。
| Symbol | Max | |
| Thermal Resistance | ||
| Junction - to - Case | 10 | |
| Junction - to - Ambient (Note 1) | 89.3 |
注:这些额定值适用于表面安装在推荐的最小焊盘尺寸上的情况。
NJD2873 采用 DPAK 封装,有 NJD2873T4G 和 NJVNJD2873T4G 两种型号,均为无铅封装,每卷 2500 个。对于卷带规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
文档中给出了功率降额、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极电压、饱和区域、电容、热响应等典型特性的图表。这些图表可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而在设计电路时做出更合理的选择。
详细给出了 DPAK - 3 封装的机械尺寸,包括各部分的最小、标称和最大尺寸。同时,还提供了不同引脚排列风格的标记图,方便工程师在实际应用中进行正确的安装和连接。
在使用 NJD2873 进行电路设计时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件,确保器件在额定参数范围内工作,以保证其性能和可靠性。例如,在音频放大器设计中,要根据所需的增益、输出功率等指标,结合 NJD2873 的电气特性进行电路参数的计算和调整。同时,要注意散热设计,根据热特性合理安排散热措施,避免器件因过热而损坏。
总之,onsemi 的 NJD2873 功率晶体管是一款性能优异、可靠性高的产品,在音频放大器等领域具有广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。你在使用类似功率晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
