ThermaTEC™ 系列 HT4 - 7 - F2 - 3030 热电模块:高温应用的理想之选
ThermaTEC™ Series HT4 - 7 - F2 - 3030 热电模块:高温应用的理想之选
在电子工程领域,热电模块的性能和可靠性对于众多应用至关重要。今天,我们来详细了解一下 Laird 公司的 ThermaTEC™ 系列 HT4 - 7 - F2 - 3030 热电模块。
文件下载:430140-502.pdf
产品概述
ThermaTEC™ 系列热电模块(TEMs)专为循环条件或高温应用而设计。该产品线有多种配置可供选择,非常适合需要加热和冷却模式(反极性)或发电的应用场景。它采用了专有的焊料结构、碲化铋半导体材料和导热氧化铝陶瓷,旨在满足更高电流和更大热泵应用的需求。
产品特性
1. 出色的循环耐久性
具备热循环耐久性和功率循环可靠性,能够在不断变化的工作条件下稳定运行,减少因循环操作导致的性能下降和故障风险。这对于需要频繁进行加热和冷却循环的应用,如 PCR 循环仪等,尤为重要。你是否在类似的循环应用中遇到过模块耐久性不足的问题呢?
2. 精确的温度控制
能够实现精确的温度控制,确保在各种应用中都能提供稳定的温度环境。对于对温度精度要求极高的分析仪器等设备来说,这一特性可以保证测量结果的准确性。
3. 牢固的引线连接
拥有强引线连接,保证了电气连接的稳定性,减少了因引线松动或接触不良导致的故障,提高了模块的可靠性和使用寿命。
4. 环保合规
符合 RoHS 标准,这意味着该模块在生产和使用过程中对环境的影响较小,符合环保要求。
5. 高温连续运行能力
可以在高温环境下连续运行,最大工作温度可达 175°C,满足了许多高温应用的需求。
应用领域
1. 分析仪器
在分析仪器中,精确的温度控制对于保证测量结果的准确性至关重要。ThermaTEC™ 模块的精确温度控制特性使其成为分析仪器的理想选择。
2. PCR 循环仪
PCR 循环仪需要频繁进行加热和冷却循环,ThermaTEC™ 模块的热循环耐久性和功率循环可靠性能够很好地满足这一需求。
3. 热测试插座
热测试插座需要在高温环境下稳定工作,该模块的高温连续运行能力可以确保其在热测试插座中的可靠应用。
4. 电子外壳冷却
为电子设备的外壳提供有效的冷却,保证电子设备在合适的温度范围内运行,延长设备的使用寿命。
5. 制冷机(液体冷却)
在液体冷却系统中,该模块可以实现高效的热交换,提供良好的冷却效果。
6. 发电
利用热电效应进行发电,为一些特定的应用提供能源。
性能规格
热端温度 (°C) 25°C 50°C
Qmax (瓦) 18.4 20.2
Delta Tmax (°C) 64 75
Imax (安培) 3.8 3.8
Vmax (伏特) 8.1 9.2
模块电阻 (欧姆) 1.95 2.20
从这些性能数据中可以看出,随着热端温度的升高,模块的热功率(Qmax)和最大温差(Delta Tmax)都有所增加,而最大电流(Imax)保持不变,最大电压(Vmax)和模块电阻则有所上升。在实际应用中,我们需要根据具体的工作条件来选择合适的参数。你在设计中是如何考虑这些参数的呢?
厚度与平整度
后缀 厚度(镀锡前) 平整度与平行度 热面 冷面引线长度
11 0.161”± 0.005” 0.002” / 0.0035” 研磨 6.0” 研磨
TA 0.161”± 0.001” 0.001” / 0.001” 研磨 6.0” 研磨
TB 0.161”± 0.0005” 0.0005” / 0.0005” 研磨 6.0” 研磨
不同的后缀代表了不同的厚度精度和平整度要求,我们可以根据具体的应用需求来选择合适的模块。
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
R RTV 白色 -60 至 204°C 无腐蚀性,有机硅粘合剂密封剂
E 环氧树脂 黑色 -55 至 150°C 低密度复合泡沫环氧树脂灌封剂
不同的密封选项适用于不同的温度范围和应用场景,我们需要根据实际情况进行选择。
操作提示
在操作该模块时,需要注意最大工作温度为 175°C,并且在运行模块时不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax)。同时,要参考组装指南进行推荐的安装,以确保模块的正常运行。
总的来说,ThermaTEC™ 系列 HT4 - 7 - F2 - 3030 热电模块以其出色的性能和多种特性,为电子工程师在高温应用和循环条件下的设计提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择模块的参数和配置,以达到最佳的性能和可靠性。你在使用热电模块时,还遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
