Laird ThermaTEC™ Series HT4 - 12 - F2 - 4040 热电模块评测
电子工程师在设计电子产品时,热电模块是实现温度控制的关键组件。今天,我们来深入了解 Laird 的 ThermaTEC™ 系列 HT4 - 12 - F2 - 4040 热电模块。不过要注意,该产品已停产,仅有限供应,已被改进的 HiTemp ET 系列产品取代,可考虑用 ET4 - 12 - F2 - 4040 HiTemp ET 系列模块作为替代品。
文件下载:430141-510.pdf
产品特点
耐用性与可靠性
这款热电模块具备出色的热循环耐久性和功率循环可靠性,能够在复杂的工作环境中稳定运行。无论是频繁的温度变化还是功率波动,它都能保持良好的性能,这对于需要长期稳定工作的设备来说至关重要。
精确温度控制
精确的温度控制是该模块的一大亮点。在许多对温度要求极高的应用场景中,如分析仪器、PCR 循环仪等,它能够精准地将温度控制在所需范围内,确保设备的正常运行和实验结果的准确性。
强引线连接
强引线连接设计使得模块在使用过程中更加稳定,减少了因引线松动或接触不良而导致的故障。这不仅提高了产品的可靠性,还降低了维护成本。
环保合规
该模块符合 RoHS 标准,这意味着它在生产过程中遵循了环保要求,减少了对环境的污染。对于注重环保的企业和项目来说,这是一个重要的考虑因素。
高温连续运行
能够在高温环境下连续运行是该模块的又一优势。在一些高温应用场景中,如电子设备的散热、热测试插座等,它能够稳定工作,为设备提供可靠的温度控制。
应用领域
分析仪器
在分析仪器领域,精确的温度控制对于实验结果的准确性至关重要。该模块的精确温度控制能力能够满足分析仪器的需求,确保实验数据的可靠性。
PCR 循环仪
PCR 循环仪需要在不同的温度之间快速切换,该模块的热循环耐久性和精确温度控制能力能够很好地适应这一需求,提高 PCR 实验的效率和准确性。
热测试插座
热测试插座需要在高温环境下对电子元件进行测试,该模块的高温连续运行能力能够确保测试过程的稳定性和可靠性。
电子外壳冷却
电子设备在运行过程中会产生热量,需要及时散热以保证设备的正常运行。该模块可以用于电子外壳的冷却,有效地降低设备的温度,延长设备的使用寿命。
制冷器(液体冷却)
在液体冷却系统中,该模块可以作为制冷源,为液体提供冷却功能,确保系统的稳定运行。
发电
该模块还可以用于发电,将热能转化为电能。在一些特殊的应用场景中,如工业余热回收、太阳能发电等,它可以发挥重要的作用。
技术规格
热端温度与性能参数
热端温度为 50°C 时,在 25°C 环境下,Qmax(最大热流量)有 33.0 和 36.0 两种情况。Delta Tmax(最大温差)为 64 - 75°C,Imax(最大电流)为 3.8A,Vmax(最大电压)为 14.5 - 16.4V,模块电阻为 3.49 - 3.93 欧姆。这些参数为工程师在设计电路和系统时提供了重要的参考依据。
模块厚度与平整度
模块有不同的后缀,对应不同的厚度、平整度和并行度要求。例如,后缀为 11 的模块厚度为 0.163”±0.005”,平整度为 0.002” / 0.0035”;后缀为 TA 的模块厚度为 0.163”±0.001”,平整度为 0.001” / 0.001”;后缀为 TB 的模块厚度为 0.163”±0.0005”,平整度为 0.0005” / 0.0005”。这些不同的规格可以满足不同应用场景的需求。
密封选项
模块有不同的密封选项,如后缀为 RT 的采用环氧 RTV 密封,颜色为白色,温度范围为 - 60 至 204°C,具有非腐蚀性、硅胶粘合剂的特点;后缀为 EP 的采用低密度句法泡沫环氧灌封剂,颜色为黑色,温度范围为 - 55 至 150°C。工程师可以根据实际应用场景选择合适的密封选项。
性能曲线
文档中给出了该模块在 (Th = 25^{circ}C) 时的性能曲线,包括热性能和电性能曲线。通过这些曲线,工程师可以直观地了解模块在不同温差下的性能表现,为设计和优化系统提供参考。
使用注意事项
温度限制
该模块的最大工作温度为 175°C,在使用过程中应注意不要超过这个温度,以免影响模块的性能和寿命。
电流和电压限制
在操作模块时,不要超过 Imax 或 Vmax,否则可能会导致模块损坏。
安装参考
在安装模块时,应参考组装指南进行推荐安装,以确保模块的正常运行。
总的来说,Laird 的 ThermaTEC™ 系列 HT4 - 12 - F2 - 4040 热电模块虽然已停产,但在其使用范围内仍然具有出色的性能和广泛的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可以根据实际需求考虑使用其替代产品 HiTemp ET 系列模块。大家在实际应用中是否遇到过类似热电模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
