Laird环形SH系列SH14 - 125 - 06 - L - RT - W4.5热电冷却器:设计与应用解析
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)起着至关重要的作用。今天我们就来详细探讨一下Laird THERMAL SYSTEMS推出的环形SH系列SH14 - 125 - 06 - L - RT - W4.5热电冷却器。
文件下载:430526-501.pdf
产品概述
SH14 - 125 - 06 - L - RT - W4.5是一款环形风格的热电冷却器。它的冷热侧陶瓷中心有一个圆形孔,这个设计非常巧妙,可以用于光学元件的光突出、机械固定或温度探头的安装。在性能方面,当温差(Delta T = 0)时,其最大冷端热泵功率(Qc)可达48.5瓦;在(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到70.5°C。
产品特性
中心孔设计
中心孔的存在为产品在光学、机械等领域的应用提供了更多可能性,工程师们可以根据实际需求利用这个孔进行各种设计,你是否在设计中遇到过需要类似特殊结构的情况呢?
精确温度控制
能够实现精确的温度控制,这对于一些对温度要求极高的应用场景,如试剂存储、激光设备等非常关键。
无噪音和振动
采用可靠的固态结构,运行时没有声音和振动,这对于一些对环境安静度有要求的设备,如医疗设备、精密仪器等来说是一个很大的优势。
直流运行
采用直流运行方式,使用起来更加方便,也便于与其他电子设备集成。
RoHS合规
符合RoHS标准,这意味着产品在环保方面表现良好,能满足相关的环保要求。
应用领域
试剂存储
在试剂存储中,精确的温度控制至关重要,该热电冷却器能够满足这一需求,确保试剂的稳定性。
手持美容激光设备
对于手持美容激光设备,需要良好的散热和温度控制,这款冷却器可以有效解决散热问题,保证设备的正常运行。
离心机冷却
离心机在运行过程中会产生大量热量,该冷却器能够及时有效地将热量散发出去,保证离心机的稳定运行。
抬头显示器和成像传感器
在这些设备中,精确的温度控制有助于提高成像质量和设备的稳定性。
机器视觉的珀尔帖冷却
对于机器视觉系统,温度的稳定对于图像的准确性和清晰度非常重要,这款冷却器可以提供可靠的温度控制。
电气和热性能
在实际应用中,为了达到最佳性能,要确保将TEC的控制侧朝向需要管理的应用,散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接的一侧相反。引线连接是一种被动的热损失,如果位于连接到热交换器的一侧,影响会较小。
下面是不同热侧温度下的性能参数: 热侧温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
(Qc_{max}) ((Delta T = 0)) 48.5瓦 50.0瓦 52.6瓦
(Delta T_{max}) ((Qc = 0)) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
(I{max}) ((I @ Delta T{max})) 6.0安培 5.9安培 5.9安培
(V{max}) ((V @ Delta T{max})) 13.7伏特 14.2伏特 15.2伏特
模块电阻 2.13欧姆 2.22欧姆 2.39欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 21.0克
从这些数据中我们可以看出,随着热侧温度的升高,(Qc{max})和(Delta T{max})都有所增加,而(I_{max})变化不大。在设计时,我们可以根据实际的热侧温度来选择合适的工作参数,你在设计中是如何考虑这些参数的呢?
表面处理和密封选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
L 3.810 ±0.254毫米 0.004毫米 / 0.004毫米 研磨 研磨 114.3毫米
0.150 ± 0.0100英寸 0.00015英寸 / 0.00015英寸 4.50英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 半透明或白色 -60至204°C 非腐蚀性硅胶粘合剂
注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在使用过程中一定要注意温度的控制,避免设备过热。
  2. 运行模块时,不要超过(I{max})或(V{max}),否则可能会损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,确保安装的正确性。
  4. 金属化陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理。
Laird的SH14 - 125 - 06 - L - RT - W4.5热电冷却器在设计和性能上都有很多亮点,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们要充分考虑其特性和参数,以确保设备的稳定运行。你在使用热电冷却器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
