探索 Laird 环形 SH 系列热电冷却器:SH10 - 95 - 06 - L - EP - W4.5 的卓越性能与应用
在电子设备不断发展的今天,热电冷却器(TEC)对于精确温度控制的需求日益增长。Laird Thermal Systems 的环形 SH 系列 SH10 - 95 - 06 - L - EP - W4.5 热电冷却器凭借其独特的设计和出色的性能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解这款产品。
文件下载:430533-501.pdf
产品概述
SH10 - 95 - 06 - L - EP - W4.5 是一款环形热电冷却器,其冷热面陶瓷中心均设有圆形孔。这个设计有什么好处呢?它可以容纳光学元件的光线突出部分、机械固定部件或温度探头,为一些特殊应用提供了便利。
当温差 (Delta T = 0) 时,该冷却器的最大制冷量 (Qc) 可达 19.1 瓦;在 (Qc = 0) 时,最大温差 (Delta T) 能达到 70.5°C。如此出色的性能,使其在温度控制方面表现卓越。
产品特性
中心孔设计
中心孔的存在使得该冷却器在光学、机械和温度测量等领域有了更广泛的应用。比如在一些光学设备中,光线可以通过中心孔传输,而不会受到冷却器的干扰。
精确温度控制
能够实现精确的温度控制,这对于对温度要求苛刻的应用场景,如试剂存储、激光设备等非常重要。精确的温度控制可以保证产品的性能和稳定性。
无噪音和振动
采用固态设计,运行时无噪音和振动。这一特性使得它在对噪音和振动敏感的环境中,如实验室、医疗设备等,具有很大的优势。
可靠的固态结构
固态结构保证了产品的可靠性和稳定性,减少了维护成本和故障风险。
直流运行
采用直流电源运行,使用方便,易于集成到各种电子设备中。
RoHS 合规
符合 RoHS 标准,环保安全,符合现代电子设备的发展趋势。
应用领域
试剂存储
在试剂存储领域,精确的温度控制至关重要。该热电冷却器能够提供稳定的低温环境,确保试剂的质量和活性。
手持美容激光设备
手持美容激光设备对温度控制要求较高,过热会影响激光的性能和安全性。SH10 - 95 - 06 - L - EP - W4.5 可以有效地冷却激光部件,保证设备的正常运行。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生大量热量,需要及时冷却。该冷却器可以为离心机提供高效的冷却解决方案。
抬头显示器和成像传感器
在抬头显示器和成像传感器中,温度的变化会影响图像的质量。精确的温度控制可以保证图像的清晰度和稳定性。
机器视觉的珀尔帖冷却
机器视觉系统对环境温度较为敏感,该冷却器可以为机器视觉设备提供稳定的温度环境,提高系统的性能和可靠性。
电气和热性能
为了实现最佳性能,在安装时要确保 TEC 的控制面朝向需要管理的应用,散热面朝向散热器或其他散热方式。控制面总是与引线连接面相反。引线连接存在一定的被动热损失,如果将其置于与热交换器连接的一侧,影响会相对较小。
以下是不同热端温度下的性能参数: 热端温度 (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) (I{max}) ((I @ Delta T{max})) (V{max}) ((V @ Delta T{max})) 模块电阻
27.0°C 19.1 瓦 70.5°C 3.1 安培 10.4 伏特 3.14 欧姆
35.0°C 19.6 瓦 73.5°C 3.1 安培 10.8 伏特 3.27 欧姆
50.0°C 20.7 瓦 78.8°C 3.0 安培 11.5 伏特 3.51 欧姆
最大工作温度为 80°C,重量为 9.0 克。这些参数为工程师在设计和应用中提供了重要的参考。
表面处理和密封选项
表面处理
后缀为 “L” 时,厚度为 3.581 ± 0.254 毫米,平整度/平行度为 0.004 毫米/0.004 毫米,热面和冷面均经过研磨处理,引线长度为 114.3 毫米(4.50 英寸)。
密封选项
后缀为 “EP” 时,采用黑色环氧树脂密封,温度范围为 - 55 至 150°C,是一种低密度复合泡沫环氧树脂灌封剂。
使用注意事项
  1. 最大工作温度为 80°C,使用时要注意环境温度,避免超过该温度。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流 (I{max}) 或最大电压 (V{max}),以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,确保安装正确,以实现最佳性能。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird 的环形 SH 系列 SH10 - 95 - 06 - L - EP - W4.5 热电冷却器以其独特的设计、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在温度控制方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该产品,以充分发挥其优势。你在实际项目中是否使用过类似的热电冷却器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
