在电子工程领域,热电冷却器是实现精确温度控制的重要组件。今天,我们就来深入了解Laird THERMAL SYSTEMS的环形SH系列热电冷却器SH10 - 95 - 06 - L - RT - W12。
文件下载:430533-502.pdf
SH10 - 95 - 06 - L - RT - W12是一款环形热电冷却器,其冷热侧陶瓷中心均有圆形孔,这个设计非常巧妙,能够满足光学元件的光线穿透、机械固定或温度探头的安装需求。当温差(Delta T = 0)时,它的最大制冷量(Qc)可达19.1瓦;在制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到70.5°C。
中心孔的存在为光学、机械和温度监测等多种应用提供了便利,工程师在设计相关系统时,可以更灵活地进行布局。
能够实现精确的温度控制,这对于对温度要求苛刻的应用场景,如试剂存储、激光设备等,至关重要。
在运行过程中不会产生噪音和振动,这使得它在对环境安静度有要求的场合,如实验室、医疗设备等中表现出色。
固态结构保证了产品的可靠性和稳定性,减少了维护成本和故障风险。
采用直流运行方式,便于与各种电子系统集成,降低了设计复杂度。
符合RoHS标准,环保性能良好,符合现代电子设备的环保要求。
在试剂存储领域,精确的温度控制是保证试剂质量的关键。这款热电冷却器能够提供稳定的低温环境,确保试剂的有效性。
对于手持美容激光设备,温度控制直接影响到激光的性能和使用寿命。该冷却器的高效制冷和精确控制能力,能够满足设备的散热需求。
离心机在高速运转时会产生大量热量,需要及时散热。这款热电冷却器可以有效地降低离心机的温度,保证其正常运行。
在抬头显示器和成像传感器中,温度的变化会影响图像的质量。该冷却器能够维持稳定的温度,提高设备的性能。
在机器视觉系统中,精确的温度控制对于图像的清晰度和准确性至关重要。这款热电冷却器可以为机器视觉系统提供稳定的工作温度。
为了实现最佳性能,需要将热电冷却器(TEC)的控制侧朝向需要控制的应用,散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,对散热的影响较小。
| 热侧温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| 最大制冷量 (Qcmax) ((Delta T = 0)) | 19.1瓦 | 19.6瓦 | 20.7瓦 |
| 最大温差 (Delta Tmax) ((Qc = 0)) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
| 最大电流 (Imax) ((I @ Delta Tmax)) | 3.1安培 | 3.1安培 | 3.0安培 |
| 最大电压 (Vmax) ((V @ Delta Tmax)) | 10.4伏特 | 10.8伏特 | 11.5伏特 |
| 模块电阻 | 3.14欧姆 | 3.27欧姆 | 3.51欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 9.0克 |
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| L | 3.581 ±0.254毫米 | 0.004毫米 / 0.004毫米 | 研磨 | 研磨 | 114.3毫米 |
| 0.141 ± 0.0100英寸 | 0.00015英寸 / 0.00015英寸 | 4.50英寸 |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 半透明或白色 | -60至204°C | 无腐蚀性,硅胶粘合剂 |
总之,Laird THERMAL SYSTEMS的SH10 - 95 - 06 - L - RT - W12环形热电冷却器凭借其独特的设计、优异的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在温度控制方面提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的产品选项,确保系统的稳定运行。大家在使用这款热电冷却器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
