大家好,今天来和各位分享一款热电冷却器——Laird HiTemp ET系列中的ET20 - 24 - F2A - 0709 - 11 - EP - W2.25,其制造商部件编号为430544 - 506。不过要注意,这是一款旧产品,已经被HiTemp ETX系列所取代。推荐的替代产品制造商部件编号为387006907 ,具体型号为OTX20 - 24 - F2A - 0709 - 11 - EP - W2.25。所以,新的设计项目并不推荐使用这款产品。
文件下载:430544-506.pdf
该热电冷却器具备高温运行能力,采用的是可靠的固态设计。这意味着在高温环境下,它依然能保持良好的性能,而且固态结构无需像传统机械制冷设备一样有复杂的运动部件,减少了故障发生的概率。
它在运行过程中不会产生声音和振动。这一特性在对噪音和振动有严格要求的应用场景中十分关键,比如一些精密的光学仪器和电子设备。
产品符合RoHS标准,这表明它在生产过程中对有害物质的使用进行了严格控制,更加环保,满足了现代社会对绿色产品的需求。
在制冷离心机中,使用Peltier冷却技术,该热电冷却器能够快速有效地将离心机内部的热量散发出去,保证离心机的稳定运行,提高实验的准确性和效率。
对于机器视觉系统,它可以为其提供必要的冷却,防止因温度过高导致的图像失真或设备损坏,确保机器视觉系统能够清晰、准确地捕捉图像。
CMOS传感器在工作时会产生热量,使用这款热电冷却器可以及时将热量带走,维持传感器的正常工作温度,从而提高图像质量和传感器的使用寿命。
在自主系统中,为了保证系统中各个电子元件的性能稳定,需要对其进行有效的冷却,该热电冷却器能够为自主系统提供合适的冷却解决方案。
数字光处理器在长时间工作时会积累大量热量,采用Peltier冷却技术可以有效降低温度,提高处理器的性能和稳定性。
其陶瓷材料为Al₂O₃,焊接结构采用的是232°C的SbSn。这种材料和焊接方式的选择保证了产品在高温环境下的稳定性和可靠性。
在安装时,需要在热电冷却器和引线连接处的周边预留0.020英寸(0.5毫米)的空间,以容纳密封剂。这一设计细节可以防止灰尘、湿气等进入设备内部,影响其性能。
为了实现最大性能,要确保将热电冷却器的控制侧(CONTROL side)紧贴需要控制温度的应用设备,而散热侧(HEATSINK side)则紧贴散热器或其他散热装置。控制侧与有引线连接的一侧总是相反的,引线连接造成的被动热损失较小,如果位于连接热交换器的一侧,影响会更小。
| 热端温度 | 50.0 °C | 85.0 °C | 110.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 3.4 瓦 | 3.7 瓦 | 3.8 瓦 |
| ΔTmax (Qc = 0) | 77.9°C | 89.3°C | 96.2°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 2.0 安培 | 1.9 安培 | 1.9 安培 |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 2.9 伏特 | 3.3 伏特 | 3.6 伏特 |
| 模块电阻 | 1.35 欧姆 | 1.57 欧姆 | 1.72 欧姆 |
| 最大工作温度 | 150 °C | ||
| 重量 | 1.0 克 |
从这些参数中我们可以看到,随着热端温度的升高,Qcmax和ΔTmax都有所增加,而模块电阻也逐渐增大。大家在实际应用中,要根据具体的工作温度和需求来合理选择。
| 后缀 | 厚度 | 平整度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 11 | 1.800 ±0.051 毫米 | 0.051 毫米 / 0.051 毫米 | 研磨 | 研磨 | 50.8 毫米 |
| 0.071 ± 0.0020 英寸 | 0.002 英寸 / 0.002 英寸 | 2.00 英寸 |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| EP | 环氧树脂 | 黑色 | -55 至 150°C | 低密度复合泡沫环氧树脂密封剂 |
同时需要提醒大家的是,Laird提供的所有信息(无论是规格书、数据表还是产品目录等)仅供参考,不构成与Laird的任何合同的一部分。所有规格可能会在不事先通知的情况下进行更改,Laird对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担任何责任。
以上就是关于Laird HiTemp ET系列热电冷却器的详细介绍,大家在实际应用中有没有遇到过类似热电冷却器的问题呢?欢迎在评论区一起讨论。
